Ist Feuchtigkeit bei Kunststoff-Sockelleisten ein Problem?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Hausbau129
wir haben einen Neubau und wollen Laminat verlegen. Unter das Laminat kommt natürlich eine Trittschalldämmung und Feuchtesperre.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man noch ein Leistenschutzband am Rand verkleben soll um die Sockelleiste vor der Restfeuchte des Estrichs zu schützen. Damit quasi kein Schimmel an der Sockelleiste entsteht.
Problem: Eigentlich wollte ich eine schlanke Kunststoff-Sockelleiste verkleben. Wenn ich nun das Leistenschutzband habe kann ich nicht mehr verkleben sondern muss bohren um eine Sockelleiste zu befestigen.
Was sagt die Erfahrung? Braucht man das Leistenschutzband beim Neubau wegen der Feuchte? Ist die Kunststoff Sockelleiste nicht sowieso unempfindlich gegen Schimmelbildung? Gibt es Erfahrungen/ Ratschläge? Bin gerade echt unsicher weil ich über die Suche auch nichts dazu gefunden habe.
Herzlichen Dank
Hausbau129
Nein!
Wenn der Estrich noch zu feucht ist, hast Du ganz andere Problem. Was sollen erst die Menschen machen, die direkt Holz auf den Estrich kleben/legen?
Vielen Dank!
Vielleicht noch eine ergänzende Frage: Habe inzwischen an anderer Stelle gelesen, dass das Haus ja 1-2 Heizperioden braucht bis es einigermaßen trocken ist. Es wurde dort der Tipp gegeben die Schränke zur Wand auf Abstand zu stellen, keine Bilder an der Wand aufzuhängen und auch die Sockelleisten erst nach einem Jahr anzubringen.
Ist das eine allgemeine Empfehlung? oder etwas übertrieben (also jetzt nicht das mit den Schränken sondern das mit den Sockelleisten). Ich kann einfach nicht einschätzen wie groß die "Schimmel-Gefahr" beim Neubau ist
Normalerweise passiert nix. Sockelleisten erst später. Aber nicht wegen Feuchtigkeit, sondern weil der Estrich sich noch setzen kann.
KlaRa
KlaRa
Hallo Fragesteller.
"nordanney" hat die Schwerpunktaussage ziemlich genau getroffen!
Zum Boden: alles, was abdichten soll wie Sockelleisten mit Dichtlippe etc. ist nicht unbedingt sinnvoll. Wenn ein Bodenbelag verlegt wird, MUSS der Untergrund trocken, also belegreif, sein.
Bei Neubauten sitzt "der Feind" nicht nur im Boden! Es ist die allgemeine Baufeuchte, welcher bei den heutigen (schnellen) Bauzeiten keine Chance gegeben wird, in Rohbauzeiten zu entweichen.
Feuchtigkeit sitzt auch im Mauerwerksmörtel, im Wandputz, in der Deckenkonstruktion.
Das alles erhöht die Raumluftfeuchte in den ersten Nutzungsjahren - und führt, was eher unbekannt ist, in den Wintermonaten zu höheren Heizkosten. Das ist eben so, denn feuchte Luft hat einen höheren Energieinhalt als trockene Luft. Und diese Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk, kommend, ist auch der Grund dafür, Wandschränke erst einmal mit ausreichendem Wandabstand aufzustellen. Und Bilder aufhängen? Nun ja, man kann es auch übertreiben, wenn es sich nicht um Großformate handelt.
Nur: mit dem Estrich hat das rein garnichts zu tun! Wenn der nicht von Anfang an ausreichend trocken ist, dann hast Du -wie "nordanney" korrekt ausdrückte- ganz andere Probleme.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Ähnliche Themen zu Ist Feuchtigkeit bei Kunststoff-Sockelleisten ein Problem?
1Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 422
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Hilfe - Schimmel im Neubau 11
6Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
7Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 852
8Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
9Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
10Benötigen wir einen Sachverständigen für evtl. Folgeschäden? - Seite 217
11Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 234
12Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Laminat auf Teppich verlegen - Seite 214
15Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
16Rigipsplatten Schimmel? 57
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
19Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum - Seite 212
20Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen - Seite 220
