Schornstein abreißen / Loch im Dach schließen - Kosten / Aufwand?
PaulSch
vorweg: Da ich dazu kein passendes Unterforum gefunden habe und es sich um eine Planungsarbeit handelt versuche ich es mal in diesem Forum.
Ausgangslage: Wir sanieren gerade unser zweigeschossiges Nebenhaus, welches eine alte Scheune ist, die zu DDR Zeiten zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Seit ca. 20 Jahren wurde es jedoch nicht mehr als solches genutzt, jedoch immer halbwegs gut in Schuss gehalten. Vor 10 Jahren wurde z. B. das Dach erneuert (neue Deckung, Dampfsperrbahn usw.).
Als das Dach neugemacht wurde, ließ man den alten Schornstein, obwohl damals schon nicht mehr genutzt, noch stehen. An diesem war früher ein Kohleofen im ersten Geschoss angeschlossen - der Schornstein wurde auch nur (auf Dielenboden) vom ersten Geschoss an aufgemauert. Im Zuge der Sanierung ist uns aufgefallen, dass im oberen Bereich des Schornstein, praktisch im Übergang Dach/Schornstein, der Schornstein bzw. das Mauerwerk des Schornsteins feucht ist.
Ob es daran liegt dass der Schornstein nicht abgedeckt ist, die Abdichtung Schornstein/Dach vielleicht beschädigt ist oder es nur dem vielen Regen der letzten Wochen geschuldet ist wissen wir nicht, nur: Dass wir den Schornstein sowieso nicht mehr benutzen wollen.
Problem: Wir würden
1. Den Schornstein gerne abreißen und
2. das entstehende Loch im Dach verschließen.
Frage:
1. Braucht es dafür irgendeine Genehmigung? Bauanzeige?
2. Welche Arbeiten müssten hierfür wahrscheinlich ausgeführt werden? Sparren, Dampfsperrbahn, Ziegeln? (Abriss des Schornsteins mach' ich selbst.) Zu erwartende Kosten = ?
3. Würdet Ihr für sowas ein Gerüst stellen? Oder würde einem Dachdecker auch eine breite Leiter reichen? Das Loch wäre ca. 0,5 x 0,5 cm in 5m Höhe. Sicherheit geht klar vor, ich frage nur bevor ich mir unnötig Umstände mache und es ja nur um 0.25+ m² Ziegeldeckung geht.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo PaulSch,
ich kenne jetzt die Gegebenheiten nicht. Eine Genehmigung oder Anzeige brauchst Du nicht. Dem Dachdecker reicht vermutlich die Leiter (sag ich ohne Ortskenntnis) und er kann den Essenkopf entfernen. Als Fachbetrieb kann er das entstandene "Loch" auch sehr schnell professionell schliessen. Der geschätzte Zeitaufwand beträgt 2 Mann, 1 Tag
PaulSch
Danke Dir, das hilft mir schon einmal weiter. Ich werde mal den Profi vor Ort anfragen und mir mit dem Hintergrund einen Kostenvoranschlag machen lassen. Den Schornstein würde ich innen sowieso abreißen, also wäre oben jetzt auch nicht so das Problem. Dann müsste ja "nur" noch das Loch geschlossen werden...
Zum Übergang reicht da ggf.. ja auch eine Plane.
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schornstein abreißen / Loch im Dach schließen - Kosten / Aufwand?
1Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 216
2Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
3Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
4Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
5Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
6Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
7Schornstein falsch eingezeichnet 16
8Schornstein umnutzen - Ideen? 16
9Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
10Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
11Schornstein vorsorglich einbauen 12
12Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
13Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach - Seite 216
14Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
15Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
16Genehmigung Büro im Keller - Selbständiger (nur digitale Arbeit) - Seite 230
