Luft-Wasser-Wärmepumpe, zentr. Lüftungsanlage und Klimaanlage
5,00 Stern(e) 4 Votes
Bauneuling123
Hallo liebes Forum,
ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage, welches zu den Forenthemen
Heizung/Klima
Solar/Energie und
Lüftungsanlagen/Wärmerückgewinnung passt.
Unser Haus wird voraussichtlich eine breite Südseite haben. Ich habe deswegen etwas Angst, dass es im Sommer im Haus unerträglich warm werden wird. Da ich eigentlich umweltbewusst bin, stehe ich einer Klimaanlage eher skeptisch gegenüber. Ich denke jedoch, dass sich der Einbau dieser auf lange Sicht nicht vermeiden lässt. Wir würden dann die Energiekosten und Umweltbelastung über solaranlagen ausgleichen wollen, wofür wir auf jeden Fall eine Vorbereitung beim Hausbau installieren werden. Ich möchte euch nun gerne fragen, wie man in diesem Fall am Besten vorgeht.
Wir haben vor, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Heizungsart mit Fußbodenheizung einzubauen. Beim Einbau einer Lüftungsanlage sind wir uns noch nicht ganz sicher. Falls wir eine einbauen lassen, wird es auf jeden Fall eine zentrale und keine dezentrale (aufgrund einer Lärmbelastung von außen). Ich habe nun mehrere Fragen:
a) Lässt sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der zentralen Lüftungsanlage, v.a. mit dessen Wärmerückgewinnung, koppeln? Ein Verkäufer eines Bauunternehmens (für das wir uns noch nicht entschieden haben) meinte, das sei nicht möglich. Ich glaube das aber nicht wirklich.
b) Aus physikalischer Sicht sollte es doch einfach sein, die Funktionsweise der Wärmepumpe umzudrehen und damit eine Klimaanlage zu erhalten. Ist dies auch praktisch möglich? Also: Gibt es Luft-Wasser-Wärmepumpen, die im Sommer kühlen? Falls ja: Läuft dann die Kühlung über die Fußboden"Heizung" oder über das zentrale Lüftungssystem? Im zweiteren Falle müsste ja Lüftungssystem und Heizung gekoppelt sein, oder?
c) Falls b) nicht funktioniert: Gibt es Kombigeräte, die die Wärmepumpe, das Lüftungssystem und die Klimaanlage enthalten?
d) Wie geht man am Besten vor, wenn man erst später eine Klimaanlage installieren möchte? Aus meiner naiven Sichtweise müsste es doch dann sinnvoll sein, sich für ein zentrales Lüftungssystem zu entscheiden, oder? Dann könnte man die Schläuche doch sicherlich später für die Klimaanlage nutzen. Oder lässt sich eine Klimaanlage auch nachträglich leicht einbauen, ohne dass ein zentrales Lüftungssystem vorhanden ist?
Ich bin schon jetzt sehr dankbar für jede Antwort!
boxandroof
Ich würde Wärmepumpe und Lüftungsanlage trennen. Es gibt keine guten Gründe auf ein teures und evtl. komplexes Gerät eines einzelnen Herstellers zu setzen. Spätestens im Defekt- oder in x Jahren im Ersatzfall ist das von bedeutendem Nachteil.
Die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage kehrt sich bei vielen Anlagen im Sommer um, und die Luft wird etwas herabgekühlt. Nicht zu verwechseln mit dem "Sommer-By-Pass", der lediglich die Wärmerückgewinnung deaktiviert. Wunder verbringt die Lüftungsanlage zum Kühlen aber nicht.
Das Kühlen über Wärmepumpe ist bei Luft-Wasser-Wärmepumpe aktiv möglich, also mit Stromeinsatz. Bei Erdwärme kann man passiv kühlen. Die Kühlfunktion ist nicht so wirksam wie bei einer Klimaanlage. U.a. entfeuchtet eine Klimaanlage die Luft während bei der Wärmepumpe die Luftfeuchte steigt. Wir halten mit Wärmepumpe im Hochsommer ca. 24 Grad, wärmer als 26 Grad wird es bei uns aber auch so dank automatischer Verschattung nicht.
Der Stromverbrauch zum Kühlen mit Wärmepumpe ist relativ gering, speziell wenn Du Photovoltaik installierst kannst Du einfach tagsüber bei Sonnenschein mit eigenem Strom kühlen.
Falls das Haus zum Überhitzen neigt und ihr es kühl braucht macht eine Klimaanlage Sinn. Mein erster Fokus läge aber darauf, Überhitzung durch passende Dämmung und Verschattung zu vermeiden.
Die Sorge ist berechtigt. Ohne eine funktionierende Beschattung hast du schnell drin wie draußen.
Hmm willst aber eine Wärmepumpe einbauen. Ist nichts anderes.
Wenn man es kühl haben möchte, aber auf Sonne nicht verzichten dann ja.
Schon, wäre aber nicht unbedingt die effizienteste Lösung, weil es so auf eine Luft-Luftwärmepumpe hinaus läuft und man schafft sich oft mehr Probleme und Kosten als nötig.
Ja das ist ja auch eines der Verkaufsschlager schlechthin. Zwar mit mäßigem Ergebnis hinterher, weil ein kalter Fußboden nur bedingt die Warme Luft in 1,50m Höhe und darüber abkühlt. Die Sonne ist einfach stärker und die Wirkung verpufft.
Ja natürlich gibt es diese. Aber oft für den Ottonormalhausbauer unerschwinglich.
Als erstes muss du klären, ob du das ganze Haus klimatisieren möchtest oder nur Teilbereiche. Danach kann man schauen welches System am geeignetsten ist und was man vorher machen kann und ob und wie eine Nachrüstung vorbereitet und erfolgen kann.
Wulfman
Hallo liebes Forum,
Heizung/Klima
Solar/Energie und
Unser Haus wird voraussichtlich eine breite Südseite haben. Ich habe deswegen etwas Angst, dass es im Sommer im Haus unerträglich warm werden wird. Da ich eigentlich umweltbewusst bin, stehe ich einer Klimaanlage eher skeptisch gegenüber. Ich denke jedoch, dass sich der Einbau dieser auf lange Sicht nicht vermeiden lässt. Wir würden dann die Energiekosten und Umweltbelastung über Solaranlagen ausgleichen wollen, wofür wir auf jeden Fall eine Vorbereitung beim Hausbau installieren werden. Ich möchte euch nun gerne fragen, wie man in diesem Fall am Besten vorgeht.
Hi
plane aktuell das selbe, bin aber noch nicht sicher welche Kombi.
Wie hast du dich entschieden?
Würdest du es wieder so machen?
Wie ist die Kühlung?
meine Gedanken für unser zweifamilienhaus (270qm):
Luft-Wasser-Wärmepumpe (fußbodenheizung)
zentrale Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung
wie es oben schon steht würde ich die Anlagen einzeln kaufen, damit ich das effektivste raushole-> Platz im Keller vorhanden
Muss man die Anlagen verbinden/koppeln?
Gibt es Probleme wenn es 2 verschiedene Hersteller sind?
Danke, hoffe du bist noch aktiv
Gerne aber auch Rückmeldungen von Experten
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, zentr. Lüftungsanlage und Klimaanlage
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
6Kombination Wärmepumpe und Lüftungsanlage - Was beachten? 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
12Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch 25
13Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
17Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
18Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
19Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 421
20Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
