Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe? Daikin (ehemals Rotex), Elco, Brötje?
4,30 Stern(e) 8 Votes
Pamiko
wir haben bei unserem GU die Wahl zwischen 3 Hersteller für unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Weitere Hersteller kommen nicht in Frage, da sonst das ganze Gewerk rausgenommen werden müsste.
Zur Wahl stehen:
- ELCO AREOTOP SPLIT
- Brötje BLW Split-K
- Daikin (genaue Bezeichnung weiß ich hier nicht)
Welche Wärmepumpe würdet Ihr wählen? Von welcher würdet Ihr abraten? Was sind jeweils die Argumente?
Vielen Dank vorab.
Pamiko
Da gebe ich dir absolut Recht. Da sei an dieser Stelle vorausgesetzt.
Kann sonst jemand was zu den drei Herstellern sagen bzw sogar einen Vergleich herstellen?
goalkeeper
Das wird dann bei dir bestimmt eine Daikin HPSU Compact sein - wir bekommen auch eine Daikin-Pumpe, da die der Heizungsbauer unseres GU einfach gut kennt.
Der verbaut nur die Daikin, Daikin ist weltweit führend in dem was sie tun.
Ich denke, mit Daikin fährst du ebenfalls nicht verkehrt.
Pamiko
Danke für die Antwort.
Habe auch gelesen dass die zu daikin gehören.
Was mich zb an Brötje stört ist die Tatsache dass die erst seit wenigen Jahren Wärmepumpen anbieten. Die sind eigentlich im Gas und Öl Bereich unterwegs.
Andre77
bei der Daikin solltest du vielleicht mal fragen ob die die neue (Compact Ultra) mit dem zukunftsfähigen Kältemittel R32 im Angebot haben. Hatte ich bei mir jetzt noch abändern lassen, von der Standard zur Ultra. Für knapp 200€ Aufpreis denke ich, kann man da nichts falsch machen.
Im Forum Daikin Airconditioning Germany GmbH gibt es 15 Themen mit insgesamt 65 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe? Daikin (ehemals Rotex), Elco, Brötje?
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 3942
3Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
4Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
6Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
10Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 899
11Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? - Seite 418
1280er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? - Seite 210
13Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 821439
17Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1272
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
