Echtholz-Treppe "Pimpen"
4,30 Stern(e) 4 Votes
Patrick
Wir haben vom Erdgeschoss in den 1. Stock eine Echtholztreppe in einem Dunklen Holz. Wir möchten nun die Treppe renovieren ohne gleich XX Tausende von Euro zu Investieren.
Ich hab mal gelesen das es so "Tafel" Boden gibt, das die jetzige verkleidet wird? Geht das? Oder einfach Anschleifen und streichen? Gibts Farben wo dann nach Buche aussehen? also Hell und Freundlich? Einfach weiss Streichen will ich nicht.
DANKE
Andreas Euler
hat die Treppe Setzstufen, also ist die Treppe nach hinten hin offen oder geschlossen ?
Andreas Euler
diese Treppe kannst du von einem Fachmann mit Laminat oder besser noch mit Fertigparkett belegen lassen, für die Trittstufen gibt es für den Abschluss ein Aluprofil in verschiedenen Farben. Die Setzstufen können ebenfalls mit Parkett oder Laminat verkleidet werden, der Anschluss zu den Wangen kann dauerelastisch versiegelt werden.
Gruß Andreas
Andreas Euler
Hallo Patrik,
was ist richtig Kohle, du kannst es für kleines Geld machen lassen, dann wird es Murks sein und du wirst keine Freude dran haben, oder du investierst eine angemessene Summe und du wirst dich 30 oder mehr Jahre über eine schöne Treppe freuen können.
"Geiz ist cool" geht bei einer guten Handwerklichen Leistung nicht !
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4485 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Echtholz-Treppe "Pimpen"
1Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
