Ikea Domsjö Doppelspüle unterschiedliches Modell für Metod/Faktum?
5,00 Stern(e) 3 Votes
mycoversong
ich hatte letzte Woche in der Fundgrube die Doppelspüle domsjö für 79€ gesehen und gekauft. Auf Nachfrage in der Küchenabteilung wurde mir gesagt, dass diese sowohl für Faktum als auch für Metod geeignet ist. Jetzt stelle ich heute beim Einbau in meinen neuen Metod-Korpus fest, dass dies eben nicht der Fall ist! Die Extra-Querverbindungen für den Korpus, welche bei der Spüle mitgeliefert waren, passen nicht in die Bohrlöcher des Unterschrankes. Auch ist es nicht möglich die hintere Querverstrebung am Korpus zu benutzen, wie es laut Anleitung sein soll.
Um es kurz zu machen und euch weitere Details zu ersparen: Weiß jemand hier genaueres, ob es zwei unterschiedliche Modelle der Doppelspüle Domsjö für Faktum und Metod gibt?
I
IKEA-Experte
ja, gibt es.
METOD: Artikelnummer: 799.316.50
Länge: 83 cm
Tiefe: 66 cm
Höhe: 25 cm
FAKTUM: Artikelnummer: 100.491.43
Länge: 82.0 cm
Höhe: 25.0 cm
Tiefe: 64.0 cm
Wenn es mit der geringeren Tiefe kein Problem gibt, würde ich die Löcher für die Streben selbst bohren und die Spüle verwenden.
mycoversong
Die geringere Tiefe ist eher ein Vorteil, da ich eine 60cm Arbeitsplatte und keine 63cm Arbeitsplatte verbauen werde und die Spüle somit dann nicht ganz so weit heraussteht. Die Bohrungen kann ich selber vornehmen. Auch scheint es bei der alten Spüle mit dem oberem Wasserabfluss besser gelöst zu sein. Während bei der neuen Spüle hinten zwei Abwasserschläuche angesteckt werden müssen, ist das bei der alten innerhalb der Keramik gelöst, so dass das überstehende Wasser durch die Keramik in den Hauptabfluss geleitet wird und eben nicht über zwei extra anzuschließende Schläuche (hoffe das ist halbwegs verständlich erklärt)
Weißt du denn zufällig ob die Querverstrebungen zur Abstützungen der Spüle gedacht sind (also dass die Spüle direkt auf diesen aufliegt) oder dienen die Querverstrebungen nur der Korpusstabilisierung (so dass die Spüle eben nicht direkt aufliegen muss)?
I
IKEA-Experte
Das weiß ich leider nicht, aber ich weiß, dass die Lochreihe bei FAKTUM 20 mm von der vorderen Korpuskante entfernt ist, die Löcher einen Abstand von 32 mm haben und das erste Loch 46 mm von der horizontalen Kante des Korpus liegt.
Interessant könnte für dich noch
mycoversong
Danke Ikea-Experte.
Also die IKEA-Mitarbeiterin aus der Küchenabteilung sagte mir, dass die Querverstrebungen nicht das Gewicht der Spüle halten sondern lediglich für die Korpusstabilität zuständig sind.
Dein Link ist sehr interessant. Wenn dem wirklich so sein sollte, gibt es eine Klage meinerseits. Morgen wird die Spüle angeschlossen und ich werde es gleich mal testen. Berichte hier, wenn ich mehr weiß.
Ähnliche Themen zu Ikea Domsjö Doppelspüle unterschiedliches Modell für Metod/Faktum?
1Faktum AP mit Ikea Metod Küche - Seite 315
2IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
3Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
4Kommt ein neues Ikea Küchensystem? - Seite 231
5Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
6Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
7Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
8Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
9IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
10Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
11IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
12Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
13IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
14IKEA immer mehr ein Krimskramsladen - Seite 212
15Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
16Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
17Ikea Spülmaschine in Knoxhult integrieren - Seite 211
18Wie modular ist IKEA METOD? - Seite 225
19Ikea Kallax - maximale Belastung 13
20Feedback zur Ikea-Küche - Seite 16167
