Vinylboden "loose lay" oder auch "selbstliegendes Vinyl"
krussi
Da wir nun inzwischen stolze Besitzer einer Bodenplatte sind, machen wir uns auch Gedanken was da mal rauf soll.
Aufgrund des angenehmen Laufens soll es ein Vinylboden werden, nun gibt es ja seit ein paar Jahren sogenanntes "loose lay" (loses legen) Vinyl.
Dieses hat ein hohes Eigengewicht (8000g/m²), spezielle Struktur an der Unterseite und wird von Wand zu Wand auf Stoß verlegt und benötigt keinen Wandabstand, da es sich nur im 0,XX mm Bereich ausdehnt, eine extra Dämmung oder Dampfsperre untendrunter ist ebenfalls nicht notwendig.
Bei uns werden es ca. 100m² sein die damit (am Stück ohne Dehnungsfugen) ausgelegt werden, dies soll alles einheitlich sein.
Folgende Räumlichkeiten sollen damit ausgestattet werden
- Eingangsbereich
- Flur
- Wohnzimmer
- Essbereich
- Küche
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Hobbyzimmer
Bisher haben wir noch nicht viel darüber gefunden, aber die einfache Verlegung und der leichte Austausch eines defekten Stückes sind sehr verlockend.
hat jemand damit schon Erfahrungen ?
Wenn ja, bin ich an euren Berichten interessiert
Momentan haben wir von objectflor das SimpLay Design Vinyl als Favorit, wir sind aber auch anderen Herstellern gegenüber offen und freuen uns über Empfehlungen
EveundGerd
EveundGerd
Es gibt bereits einige Threads zu Thema.
Der Hersteller schreibt, dass man wenig bis keinen Klebstoff benötigt, je nach Verlegung und auf den meisten harten Böden. Allerdings ist die Formulierung derart gestaltet, dass sie im Grunde nichts konkretes aussagt. Welcher Art das Trägermaterial ist habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Die Dielen weisen feste Kanten mit Nut auf. Daher schließe ich auf simple schwimmende Verlegung, wie bei allen anderen Herstellern auch. Der Preis ist im guten mittleren Segment.
Zum Trägermaterial muss ich ausgiebiger suchen. Dass ist gerade bei Fußbodenheizung nicht ganz unwichtig.
Ohne Dehnungsfuge wird das Verlegen sicherlich nicht gehen. Je nach Größe des Raumes natürlich.
EveundGerd
EveundGerd
Ich habe mir nun die Datenblätter durchgelesen. Da ist allerdings nur die Rede der Nutzung als Zweitboden.
Als geeignete Untergründe werden nur andere fertige Bodenbeläge wie fest verklebter PVC, Linoleum, Parkett, Fliesen usw. genannt.
Von direkter Verlegung auf Estrich ist da nicht die Rede.
Dafür braucht man tatsächlich erst ab 10 m x 10 m Raummaß eine Dehnungsfuge und Max. 2 mm Abstand zu Wänden und Türen einzuhalten.
Für mich liest sich das bisher wie ein Renovierungsboden.
krussi
Wir haben uns den schon angeschaut und auch in der Hand gehalten, macht nen wertigen Eindruck.
Nur sind meine Bedenken, das einem die Verkäufer in vielen Fällen das erzählen was man hören will und die tatsächlichen Materialeigenschaften bleiben auf der Strecke.
Nach deren Aussage muss man den Estrich nur
-Fegen
-Saugen
und schon kann man verlegen, ohne ne zusätzliche Dämmung o.ä.
daher die Frage ob es auch schon jemand hat.
Mal schauen, vielleicht melden sich ja noch einige.
Danke erst mal für eure Antworten
EveundGerd
EveundGerd
Meiner Meinung nach braucht es bei schwimmender Verlegung auf Estrich eine PE-Folie und dazu passenden Trittschall.
Im Datenblatt steht nicht mal andeutungsweise etwas von Verlegung auf Estrich. Ich würde den Händler noch mal explizit danach fragen und mir das auch schriftlich von ihm bestätigen lassen.
Wir tauschen gerade unseren Vinyl nach nur 6 Monaten komplett aus, weil es Probleme bzgl der verwendeten Materialien gab.
Fragdichwas
Wir denken auch über das Looselay Vinyl von objectflor nach. Aber selbst der Bodenleger hat damit keine Erfahrung. Habt Ihr das jetzt verlegt und was sind Eure Erfahrungen damit? Schnelle Antwort wär super.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinylboden "loose lay" oder auch "selbstliegendes Vinyl"
1Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 420
2Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch 11
3Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 227
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
5Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
6Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
7Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
8Vinylboden über Dehnungsfuge verlegt - Seite 216
9Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
10Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
11Risse im Estrich. Problematisch? 25
12Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
13Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
14Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen - Seite 532
15Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
18Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
