Grundriss - Hausplanung durch Bauingeneur durchgeführt
4,00 Stern(e) 3 Votes
@Kisska86 .. so habe ich es eben mit dem Hausdesigner versucht .. wie Typ 145 ... allerdings macht sich da sofort bemerkbar, dass Typ P 145 mind. 150 cm breiter ist.
Auch mit anderen Treppenformen wird es nicht so viel einfacher.
@MrIcemanLE ... ich würde den Architekten auch nochmal bemühen. Allerdings nicht mit der Vorgabe die Treppenform zu ändern, sondern folgende Punkte möglichst zu beseitigen (bezieht sich auf euren Originalplan):
  • Bettposition Eltern .. 320 cm sind zu wenig Breite für ein Bett mit Matratzenmaß 180x200. Das sind nur gut 60 cm rechts und links der betten
  • Kinderzimmer sollten größer unter Beachtung, dass für die Jugendzeit auch 140er Betten passen und man gestellte schränke auch benutzen und bedienen kann ;)
  • Gäste-Bad mit 176 cm zu schmal, zumindest für die angedachte Möblierung .. breiter oder andere Möblierungsidee. Dusche sollte dort auch 90x90 sein.
  • Essbereich zusätzlich zur Küche zu eng, keine Durchgänge
  • Südostfenster
  • Evtl. zusätzliches Nordwestfenster Küche
  • Bereich Technik im Hauswirtschaftsraum .. reicht das so wirklich? Ist in dem 223 cm breiten Abschnitt Technik und ggü.-liegende Regale möglich?
  • Nische im Hauswirtschaftsraum Richtung Küche ist eigentlich unnötig und klaut der Küche gute Stellmöglichkeiten
  • Für Hauswirtschaftsraum auch überlegen, ob Eingang von Garage nicht weiter Richtung planoben liegen sollte. Wann wird man diesen Eingang nutzen? Und wer? Wie sollen Fahrräder untergebracht werden? Auto in Garage und dann Kofferraum auspacken .. das wird dann eher planoben sinnvoll sein, damit man nicht mit allem am Auto vorbei muss (da könnten in der Garage ja auch Fahrräder etc. stehen ;) )
Patchwork
Patchwork
Ei ei ei....
Eure Prio Reihenfolge:
Gerade Treppe > PKWs > Ankleide > Kinder....
Die gerade Treppe ist klasse, nur bei der Hausgröße und bei der Anzahl benötigter Räume einfach nicht möglich. Ein Kinderzimmer unter 14m² finde ich grenzwertig. Eine Ankleide ist eine Modeerscheinung. Rechne mal die Zeit, die in der Ankleide verbracht wird gegen die Zeit, die sich Kinder (insb. im Alter zw. 10 - 18) in den Kinderzimmern aufhalten. Wem soll der große Flur im OG was bringen? Kleineren Kindern vlt, aber ab der Pubertät wir da keiner mehr "spielen".
Stellt Euch mal ne Familienfeier im EG vor... das ist alles viel zu eng und verschachtelt.
Bis auf die Außenmaße passt da nicht viel....sorry, ist meine Meinung.
Bieber0815
Wo hat der OP das denn geschrieben? Er will halt drei Kinderzimmer, ein Arbeitszimmer, eine Doppelgarage (m.E. alles legitim). Dafür will er 310 000 Euro ausgeben. An letzterem könnte es scheitern.
Kennt denn jemand Grundrisse mit 6 Zimmern (jedes davon groß genug für alle Wünsche), die in Summe auf ~160 m² Wohnfläche führen, so dass der Kostenrahmen nicht gesprengt wird?
@MrIcemanLE: Kann man die Garage eigentlich überbauen? Dann wäre das OG ggf. einiges größer, alles Massiv, auch nicht billig, aber vielleicht machbar?
MrIcemanLE
@Bieber0815 danke für die Rückendeckung. Bei 3 Kinderzimmer jedes mit 14-16m² zu bedenken wäre bei dem "engen" Budget auch ein wenig übertrieben, oder? Die Garage ist nicht überbaubar. Ich will auch nicht noch größer werden. Das kostet ja dann auch wieder alles mehr.
Ich werde wohl mal noch ein paar Varianten durchprobieren. Vielleicht findet sich ja noch eine gute Lösung.
@MrIcemanLE ... sehe ich auch so. Ich denke, mit dem Ansatz aus Beitrag 25 und dem Architekten-Fragekatalog aus Beitrag 31 solltest du weitermachen. Die Kinderzimmer haben in der Version ausreichend Freiraum. Wenn es dann ein Kind Nr. 3 gibt, muss das halt für ein etwas größeres Zimmer auf den Auszug von Kind Nr. 1 warten ;) ;).
Ich habe mittlerweile auch mit anderen Treppenformen gespielt. Wenn man nicht lauter gewinkelte Wände etc. haben will, wird es mit dem gewünschtem Raumprogramm im OG einfach nicht einfacher, zumindest als Laie nicht ;) ... Vor allem, wenn man auch noch die sehr verständliche Vorgabe, "Treppenaufgang nicht im Eingangsbereich" realisieren will. Finde ich z. B. relevanter als noch einen halben QM für die Kinderzimmer rauszuholen. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt im OG auch keine Dachschrägen, d. h. die Raumgrößen stehen komplett zur Verfügung.
Kisska86
Kisska86
Ich sage mal so, wir haben bisher zwei Kinder. Wünschen uns aber durchaus noch zwei in ein paar Jahren. Und wir haben ein Haus mit zwei Kinderzimmern im OG und ein Spielzimmer im Erdgeschoss. Bisher schlafen beide Jungs in einem Zimmer und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Wenn sie dann im pupatierenden Alter jeder ein eigenes Zimmer haben wollen, dann geht das auch noch. Dann müssen die beiden Kleinen aber in einem Zimmer schlafen... Sehe da auch überhaupt kein Problem. Ich war immer sehr gern mit meiner Schwester in einem Zimmer. Und die Jungs fühlen sich bisher auch sehr wohl. Mir ist es wichtiger gewesen zwei große Kinderzimmer zu haben (je knapp 20qm mit Dachschrängen, 17qm Wohnfläche), als drei Minizimmer... Keine Ahnung sicher alles auch Ansichtssache... Und ob es nun später zu noch mehr Kindern tatsächlich kommt, steht ja auch noch auf einem anderen Blatt Papier. ;)
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88211 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Hausplanung durch Bauingeneur durchgeführt
1Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
2Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
3Eine Villa für zwei Kinder 35
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
11Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
13Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
15Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
17Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
18Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
19Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
20Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
