ᐅ Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm
Erstellt am: 03.12.22 14:55
Stein2023 schrieb:
Wird das denn schon in der Praxis so streng angewandt?
Aber sicher..
Stein2023 schrieb:
Wer genehmigt eigentlich den Kamin bzw. wer überprüft im Vorfeld, ob die Planung der aktuellen Regelung entspricht?
…durch den Bezirksschornsteinfeger. Er ist der Herr der Öfen. Ohne ihm läuft nix.
Aber mit Ästhetik hat er nix zu tun. Und wenn der Schlot dort, wo geplant, dann sieht es nicht schön aus, weil er mW über den First ragen muss.
Stein2023
07.04.23 18:26
Schönen Karfreitag zusammen,
den Kamin nehmen wir auf die andere Seite. So kommt der Schornstein auf der Giebelseite raus. Darüber hinaus haben wir die Fenster nochmal angepasst (u.a. sind die Eckfenster weg):
Zweigeschossiger Hausgrundriss: EG mit Wohnbereich, Küche; OG mit zwei Kinderzimmern, Flur, Balkon.
Das Haus welches wir als Grundlage für den Grundriss genommen haben, sagt uns vom Äußeren ebenfalls sehr zu:
Modernes, zweistöckiges Haus mit Glas-Balkon, Terrasse und Garten.
Unsere Ansichten wären:
Norden
Modernes graues Haus mit Satteldach und Flachdachanbau mit Glasfronten und Holzboden.
Westen: Wir benötigen eine Gaube, da man sonst sich beim Steifen aufs Dach den Kopf stößt wegen der Treppenposition. Das Dach soll als Ausbaureserve dienen. Die Gaubenfenster habe ich leider nicht hinbekommen im Programm.
Moderne weiße zweigeschossige Villa mit großen Glas-Schiebetüren, Innen-Holzboden und Terrasse.
Süden: Haben mal auf ein Fenster in der Ankleide verzichtet
Modernes weißes Einfamilienhaus mit Satteldach, Kamin, Carport links und Holzterrasse
Osten
Graues zweistöckiges Haus mit Flachdach, mehreren Fenstern, Eingangstür und Garage rechts.
Wir sind gespannt auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr weitere Optimierungsvorschläge.
Sehr gut.
Die Südseite sieht aus wie ein Gesicht mit Zahnlücke 🙁
Warum redest Du von Panoramafenster, wenn Du ein Fensterband einplanst? Das Wz kann gut ein bodentiefes Fenster gebrauchen. Ansonsten kannst Du den Raum gleich im Keller einplanen. Das WG ist dafür zu schade.
Dann ist doch aber das Haus fehlgeplant, wenn man sich ne Gaube aufs Dach zulegen muss, dass man die Treppe überhaupt so nutzen will.
Da bin ich jetzt erst mal raus.
Stein2023
07.04.23 23:36
Haha Zahnlücke trifft es ganz gut! 😀 Auf eine Alternative kommen wir leider nicht.
Schade, war bisher konstruktiv. Das ganze Haus als Fehlplanung zu betiteln aufgrund einer Gaube...weiß nicht. Ja: Wir hatten eigentlich auch nie vor eine Gaube zu bauen! Jedoch haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine Planung derart komplex ist wie eine lange Gleichung, welche von vielen Variablen abhängt. Unserer Erfahrung nach kann man in die Gleichung nicht jede gewünschte Variable einsetzen. Das Ergebnis zählt am Ende. Hier und da muss man Abstriche machen. Daher ist mir der Umschwenk von: "Geiles EG" + OG nicht optimal zur Fehlplanung zu krass. Aber gut deine Meinung. Trotzdem danke für das Feedback, welches wir bisher dankend angenommen haben.
Um welches Modell handelt es sich denn ?
Wenn Du das wundersam nur in der traufseitigen Ansicht vorhandene Zwerchhaus meinst: ich glaube, hier planst Du etwas, das in Deiner eigenen räumlichen Vorstellung noch nicht so ganz angekommen ist. Zeige mal einen Grundriss des Spitzbodens (und insbesondere, wo da eine Ausbaureserve sein soll). Wurde der Keller wieder wegdisponiert ?
Der „Dachboden“ hat einen großen Kniestock in der Planung.
Hier werden zwei Geschosse diskutiert, obwohl 4 Geschosse eingeplant werden.
gaubefensterdachgrundrissausbaureservekellerfehlplanunggeschosse
