Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Uwe82
Uwe82
Ob das eine kluge Entscheidung ist? Ich denke daran, daß wir tunlichst Wasser vom Haus wegführen, denn hin holen wollen
schließe eine gute Elementarschadenversicherung ab (ohne jetzt Angst machen zu wollen) - es sei denn ihr liegt sowieso höher mit eurem Grundstück.
Die Einfamilienhaus ist vom Plan auf 402,5 festgelegt, vor dem Haus verläuft die Straße aber leicht abschüssig von 402,39 zu 402,26. Fertigfußboden ist also auf 402,45 und vor das Haus kommt noch eine kleine Stufe. Ich kenne das Problem aber von Bekannten, die wohnen auch am Hang und hatten nach einem trockenen Sommer einen Fluss durch das Haus, als es einen richtigen Starkregen gab . Aber laut Architekt sollte das Wasser problemlos seitlich abfließen können und vor dem Hauseingang gibt es noch einen zusätzlich Ablauf.
Axo, ich hatte das jetzt so verstanden, dass diese im Rohfussboden nun sind
Unsere EG-Decke ist auch nur 18cm, da halte ich das auch für problematisch, daher würde ich diese gern in den Fußbodenaufbau packen. Aber das müsste ich dann mit unserem Kellerbauer klären.
Sebastian79
Guest
Bei 18 cm Betondecke ist das schon möglich - habe ich ja nun auch gemacht. Allerdings musst dann die Bewehrung etwas biegen, sonst passen die Rohre nicht durch . Aber war ja nur ein kleines Stückchen mit der Brechstange...
M. O.
Die eigentliche Thematik mal wieder aufgreifend...
Ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen ist oder soll, muss immer vom Planer, Architekt, Bauing. oder andere Fachplaner gesagt oder berechnet werden. Das Mindeste was man mit einer Lüftungsanlage sicherstellen muss ist der sogenannte Feuchteschutz (FN). Dafür muss die Anlage mindestens ausgelegt werden.
Um Komfort zu haben sollte die Anlage dann die erforderliche Nennlüftung (NF) erfüllen. NF ist die Menge an Luft welche erforderlich ist um ohne Fensterlüftung einen kompletten Luftwechsel in einer bestimmten Zeit zu realisieren.
So plane ich zumindest meine Anlagen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
1Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
2Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
3Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
4Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
5Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
6Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
7Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
8Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
9Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
10Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
11Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Ist ein Architekt wirklich so teuer? - Seite 746
14Bauträger oder Architekt - Kosten - Seite 443
15Verschiedene Maße Architekt Ausführungszeichnung - Seite 212
16Architekt und Budgetgrenze...Absicherung? Möglichkeiten - Seite 325
17Bauingenieur vs. Architekt - Seite 217
18Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
19Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
20Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
