Hauptbad-Planung: Offene Dusche und Spritzwasser
4,40 Stern(e) 5 Votes
MachsSelbst
Es ist halt ein ungünstig geschnittenes Bad, in das sehr viel in großzügigen Abmessungen rein soll. Wo welche Abkofferungen rein müssen, das kommt ja auch drauf wie die Leitungsführung ins EG passieren soll. Und deine beiden Doppelfenster nehmen noch mehr Raum weg. Je nachdem wo das Haus steht, würde ich auch kein großes Fenster hinter der Badewanne haben wollen...
Wenn du einen Waschtisch streichst, kannst du die Wanne mit der langen Seite an die linke Wand setzen oder die Dusche mit der Wanne tauschen.
Natürlich reichen 75cm Durchgangsbreite, aber es wirkt dann eben alles sehr beengt.
Um die Fenster zu versetzen/verkleinern braucht man auch die Außenansicht bzw. das EG. Das kann sonst schnell bekloppt aussehen.
Deswegen... streich diesen einen Waschtisch, nimm den anderen etwas breiter und schon wird es viel einfacher.
HB_2026
Hoi Hanghaus,
danke für deine Vorschläge!
Doppelwaschtisch sollte schon sein. Haben aktuell 1 und das nervt morgens schon sehr..
Ich hab mal etwas gegoogelt Standard doppel Waschtisch hat 140cm - 165cm x 45-50cm (+Vorbau).
Bei der Dusche wäre die Wand jetzt 160cm lang, was bei einem grossen Waschtisch einen durchgang von 65cm macht und bei einem kleinen etwa 75cm.
Das wäre eigentlich i.O.
Ich würde dennoch das Fenster Planlinks deutlich kleiner machen und eher richtung Wanne. --> Würde Wasser am Fenster reduzieren / ausschliessen.
Beim Klo ist 1m Breite für die Vorwand normal, oder?
Architekten-Grundriss mit Maßangaben, Wänden und Türöffnungen
Detaillierter Grundriss mit Raumaufteilung, Maßen und Wänden eines Hauses
70–75 cm Durchgang an der Ecke.
Das ist aber nicht komfortabel, wenn man sich ggf. an einer Ecke stößt oder hinter den Kindern hereiern muss statt nebenbei. Bei dem einen Entwurf bekommst Du die Wand vor dem Waschtisch hinten in den Rücken, wenn Du Dich bewegst oder stößt Dir den Ellenbogen.
Versetz doch mal die Treppe um 30cm: so eng gestrickt kann ein EG und der Rest nicht sein, dass das nicht eine Option wäre.
Das kann nicht Dein Ernst sein. Alle Funktionen ballen sich vor dem Klo… der Durchgang Dusche/Waschtisch ist zu eng. Waschtisch/Wanne. Es ist mit Fliese und Vorwand doch alles sehr viel weniger als was man denkt. Schön ist da auch nichts. Das zum Thema „ich hätte gern ein schickes Bad mit WalkIn-Dusche“
Ähnliche Themen zu Hauptbad-Planung: Offene Dusche und Spritzwasser
1Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
7Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 421
813.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
11größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
12Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
15Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
16Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
18Badplanung Entscheidungshilfe - Seite 318
19Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
20Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
