Großes Einfamilienhaus mit 4 Kinderzimmern - Wandelbar in 2 Wohneinheiten
4,70 Stern(e) 6 Votes
Marcus.
wir planen ein größeres Haus für perspektivisch vier Kinder mit der Option, dass Großeltern später einziehen könnten.
Da der Platzbedarf nicht dauerhaft so hoch sein wird, soll das Haus in zwei Wohneinheiten trennbar sein – z. B. zur Untervermietung, für ein erwachsenes Kind mit Familie (so wie wir selbst aufgewachsen sind) oder für eine flexible Nutzung bzw. besseren Wiederverkaufswert.
Meine Eltern wohnen auf dem nördlichen Nachbargrundstück; darauf versuchen wir Rücksicht zu nehmen (sie möchten dort wohnen bleiben, sind aber noch fit).
Ich freue mich über ehrlich begründete Kritik – je detaillierter, desto besser.
Grundstück und Rahmenbedingungen
  • Lage: Lückenbebauung, kein Bebauungsplan → Orientierung an inhomogener Umgebungsbebauung
  • Grundstück: ca. 740 m², leicht erhöht (ca. 1 m) gegenüber der Straße, danach eben
  • Grundflächenzahl: 0,4
  • Geschossflächenzahl: nicht festgelegt, 2 Vollgeschosse sind ortsüblich
  • Abstände: 3 m zu Nachbarn, bis 6 m an Grundstücksgrenze möglich
  • Randbebauung: nur Carports erlaubt
  • Stellplätze: 2 erforderlich (Einfahrt zählt als zweiter Platz)
  • Dachform: Satteldach 23 °, erlaubt 20–45 °
  • Nachbarhäuser: Höhe 7,8–9,2 m → geplanter Bau 8,81 m
  • Ausrichtung: Straße im Osten, Eingang im Norden geplant
  • Stil: effizienter Quader mit Satteldach, flexibel bei Optik
  • Keller: nein (zu viele Räume, die nicht in Keller passen)
  • Geschosse: 2 + Dachboden als Lager
  • Bewohner: aktuell 2 Erwachsene, 2 Kinder → langfristig 4 Kinder + evtl. Großeltern
  • Raumbedarf: 4 Kinderzimmer, 1 Arbeitszimmer (Homeoffice), 1 Gäste-/Großelternzimmer, Küche, Wohnbereich, Technikraum, ausreichend Stauraum
  • Küche: offen mit Kochinsel, 6–8 Essplätze
  • Kamin: nein
  • Balkon/Terrasse: keine obere Terrasse, Fokus auf Garten
  • Garage/Carport: Carport
  • Nutzgarten: vorhanden, aber nicht priorisiert
  • Fläche: möglichst unter 200 m² Wohnfläche (steuerliche Vorteile, geringere Nebenkosten)
  • Ziel: Haus möglichst weit südlich platzieren, damit Elternhaus im Süden noch Sonne bekommt
Entwurfsstand
  • Planung: vom freien Planer zum Fixpreis → soll als Basis für Hausbaufirmen-Angebote dienen
  • Aktueller Stand: weitgehend final, letzte Optimierungsrunde geplant
Was gefällt uns
  • Zimmerprogramm erfüllt alle Anforderungen
  • Hauswirtschaftsraum direkt beim Bad (Wäsche ohne Treppen)
  • große, helle Wohnküche mit viel Stauraum
  • Dachboden kompensiert fehlenden Keller
  • gute Größe der Kinderzimmer
  • insgesamt effizienter Grundriss
Was noch nicht ideal ist
  • Flurbreite (1,25 m) eher knapp
  • kleinere Kompromisse bei Möblierung, aber insgesamt zufrieden
Wirtschaftliches
  • Schätzung Planer: 550–600 T€ (veraltet)
  • Eigene Erwartung: ca. 650 T€
  • Obergrenze: 700–750 T€
  • Heiztechnik: Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Prioritäten
  • Unverzichtbar: 4 Kinderzimmer
  • Verzichtbar: etwas Fläche oder Fensteranzahl, falls nötig
Entwurfsentwicklung
Wir haben lange selbst geplant und anschließend einen Planer beauftragt.
Im Pingpong-Verfahren wurde hin und her optimiert.
Möblierung
In das Wohnzimmer gehört noch eine große Couch und ein Fernsehr im Regal. Die großen Schränke in den Zimmern werden vermutlich nicht so lang und am Ende kommt z.B. der Schreibtisch hin. Das Bett wird so wohl auch nicht im Arbeitszimmer stehen.
Die Kücheninsel enthält Herd und Waschbecken mit dazwischen einer Arbeitsfläche und am Rand Abstellflächen.
Besonderheiten
Wenn man die Wand zwischen den beiden westlichen Kinderzimmern entfernt, entsteht eine vollwertige 4-Zimmer-Wohnung im OG (Wohnküche + drei Zimmer + 2 Bäder). Die Abtrennung erfolgt dann z.B. entlang der roten Linien.
Das erhöht die Flexibilität erheblich – z. B. für Einlieger, Vermietung oder später erwachsene Kinder.
Selbst im Worst-Case (Verkauf) bleibt der Grundriss damit wertstabil und vielseitig nutzbar.
Insgesamt wirkt das Haus auf uns wie eine sehr effiziente Umsetzung eines hohen Raumprogramms – aber wir sind offen für jede fundierte Kritik oder Verbesserungsidee.
Spezifische Fragen:
  • Bodentiefes Fenster im Schlafzimmer oder nicht (ggf. Schreibtischplatz)?
  • Reicht das kleine Fenster im oberen Flur?
  • Noch ein zusätzliches Südfenster für die Kinderzimmer im Süden sinnvoll?
  • Haus steht recht weit an der Südgrenze – ist das aus eurer Sicht nachvollziehbar (wegen Elternhaus im Süden)?
  • Hauswirtschaftsraum direkt am Bad mit vorbereitetem Waschmaschinenanschluss für mögliche Trennung der Wohneinheit – praktikabel so?
  • Sollte als Option die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche als nicht-tragend ausgeführt werden? Kostet wohl ca. 5T Euro mehr.
Wir freuen uns über Anmerkungen zu:
  • Raumaufteilung
  • Belichtung / Ausrichtung
  • Proportionen / Möblierbarkeit / Alltagstauglichkeit
  • Vermietbarkeit und Wertentwicklung
  • Was euch sonst noch einfällt
Danke fürs Mitdenken!
Detaillierter Grundriss eines Wohnhauses mit Küche, Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer
2D-Grundriss des Obergeschosses mit Flur, Schlafzimmern, Bad und Treppen
Dachgeschoss Grundrissplan mit Treppenhaus und großzügiger Nutzfläche
Schnittzeichnung eines Hauses mit Dachkonstruktion, Treppen und Maßlinien
Außenansicht eines zweistöckigen Hauses mit Dach, Fenstern und PV-Fläche, davor Fahrrad
Frontansicht eines modernen zweigeschossigen Hauses mit Auto und Bäumen
Z
Zubi123
im Grundriss-Game sind andere deutlich mehr drin. Grundsätzlich finde ich den flexiblen Gedanken gut. Man hat natürlich die Gefahr, dass na nicht alle Zier zu 100 % dann erreicht sondern es Kompromisse gibt.
Mir ist aber beim überfliegen folgendes aufgefallen:
- lass die Ringanker im Erdgeschoss weg und setze die Fenster inkl Rollladenkasten bisher Betondecke
- gleiches schaffst du im DG, wenn du die obere Decke auch als Betondecke ausführst
- mit etwas mehr Stahl muss es möglich sein die Wände zwischen Küche und Wohnzimmer nicht tragend auszuführen. Kann eigentlich keine 5k kosten
- lass das Dachflächenfenster sein und plane die Photovoltaik vollflächig. Licht durch die beiden Giebelfenster reicht
- ich würde den vorderen Teil des Dachboden gleich als Spiezimmer ausgestalten und müden hinteren Bereich als Abstellfläche
- im Gäste-WC würde ich Dusche anstatt Badewanne nehmen
MachsSelbst
Du willst ein Haus für 4 Kinder bauen, das eventuell nachher in 2 Wohneinheiten teilen und planst 2 Stellplätze von denen einer auch noch gefangen ist? Kleiner Scherz oder?
hanghaus2023
Die Photovoltaik ist mMn nicht gut geplant. Angenommen die DF haben N/S Ausrichtung, dann das Dach im Süden 100% belegen. Da passen mMn 33 Module drauf. Norden nur wenn man Geld übrig hat. Da kommt Oktober bis März 0 Ertrag runter. Den braucht aber dann die WP. Dachneigung dann mMn auch etwas steiler 30 Grad.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Großes Einfamilienhaus mit 4 Kinderzimmern - Wandelbar in 2 Wohneinheiten
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
2Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
3Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
9Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 10178
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
13Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
14Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
15Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
17Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
18Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
19Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
20Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
