Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
Jessica388
Von den Temperaturen, und mehr hattest du bisher ja nicht genannt, sah alles wie zu erwarten aus.
Wahrscheinlich meinst du 65kWh?
Das wäre pro Tag wirklich viel zu viel. Vor allem bei den hohen Temperaturen, die wir noch haben.
Ich vermute einfach mal, dass euer Heizstab aktiv ist.
Und wahrscheinlich zu viele Raumregler zu und dadurch insgesamt viel zu hohes Vorlauf niveau, was nicht gut ist für Wärmepumpe.
Also halt die üblichen Sachen Heizstab aus bzw. Bivlanzpunkt deutlich runter, Hydraulicher und thermischer abgleich, ERR auf, etc...
Naja und zudem könnte man nochmal gucken was mit eurem Haus überhaupt los ist.
Ein Neubau der 10m³ Holz braucht scheint mir eh nicht ganz dicht. ;-)
Wie lüftet ihr? Schlaft ihr mit offenem Fenster etc.?
Ja sorry, natürlich kWh.
Heizstab ist aus.
hab grade mal geschaut, in Bad und WZ sind die Raumregler zwischen 4-5, in allen anderen Räumen auf 1. meinst du das?
mit allen anderen Begriffen kann ich leider nichts anfangen.
Kennst du dich damit aus und kannst uns helfen?
naja der Holzverbrauch kommt daher dass wir eben Strom sparen wollten und ich es generell warm mag. Das mit dem Stromsparen hat nicht geklappt, aber ich hatte meist angenehme 28 Grad im Wohnzimmer ;-)
Mycraft
Mycraft
Moderator
nun ist die Fußbodenheizung an und unser Warmwasser geht nicht über die Schwelle von +/- 55 Grad.
Das lässt sich in den Einstellungen ändern. Ich würde es aber so lassen, jedes Grad mehr bedeutet mehr Geld aus deiner Tasche. Denn die Heizung wird versuchen das Wasser dann jederzeit bei der eingestellten Temperatur zu halten. Auch dann wenn der Ofen aus ist und keine Sonne scheint.
Ist die Fußbodenheizung aus, haben wir zwischen 65-75 Grad, entweder durch den Heizstab bei Sonne oder durch schüren des Ofen.
Auch das ist i.O. denn die überschüssige Energie soll ja irgendwo hin.
nun aber scheint diese Energie zu verpuffen. Es kann doch nicht sein, dass die Fußbodenheizung 70 grad für ihren Vorlauf von 35 grad braucht?! Zurück kommt das Wasser minimal kälter. Also muss es maximal 5 Grad aufgeheizt werden.
Wenn die Fußbodenheizung den Vorlauf von 35 Grad eingestellt hat, dann bekommt Sie die auch. Das hat dann auch erstmal rein gar nichts mit deiner Warmwasserbereitung zu tun.
Das könnte ein Problem darstellen.
Jessica388
Kann man den Vorlauf der Fußbodenheizung erhöhen?
Denn wie gesagt ist unsere Theorie ja, dass der Rücklauf mit dem kalten Wasser so einen Wirbel erzeugt und das heiße Wasser deshalb so schnell abkühlt. Kann das sein?
warum kann das mit den Reglern ein Problem sein? Nachdem wir es im Bad am wärmsten wollten, sollten wir es im Bad auf 6 drehen und danach wurde dann die Temperatur an der Heizung ausgerichtet. Die anderen Räume haben wir dann eben runter drehen sollen. So die Vorgabe vom Heizungsbauern. Und in den Schlafzimmern brauch ich keine Heizung. Und da es aus ja an den Reglern nicht gibt - 1.
RotorMotor
Heizstab ist aus.
das passt irgendwie nicht zusammen.
Welche Vitacol habt ihr genau? Gibt ja A04 bis A10.
Selbst das große Modell sollte unter normalen Bedingungen A-7/35 max 2.77kW brauchen.
Damit kann man ohne Heizstab nur auf solche Werte kommen, wenn das Ding auf höchster Stufe durchläuft und dann habt ihr es im ganzen Haus 30Grad.
Das ist ein Problem. Damit Versucht ihr euer ganzes Haus nur durch das Bad zu heizen.
Damit ist die Wärmepumpe wie ein Motor der auf Vollgas läuft und man zieht dann an drei von vier Rädern die Handbremse an und wundert sich, dass man nicht vorwärts kommt.
Man muss bedenken, dass ein haus nur außen Dämmung hat und nicht zwischen den Räumen.
Jau, aber du wirst dich entweder selbst auch damit beschäftigen müssen oder einen experten kommen lassen, der eben mal die Grundeinstellungen macht, wie eben Heizstab einstellen, Heizkurve, thermischen Abgleich, etc.
Buchsbaum
Es gibt immer wieder Probleme mit den Wärmepumpen, da es ein sehr komplexes Thema ist.
Bei dir sehe ich ein völlig falsches Heizkonzept, bzw. die falschen Komponenten. Allerdings solltest du dich an einen Spezialisten wenden. Nicht jeder Heizungsbauer hat die nötige Expertise dafür.
Trotzdem sehe ich bei deinem Pufferspeicher das Problem, dass die Warmwassererzeugung mittels elektrischen Durchlauferhitzer erfolgt. Dazu kommt ja auch, dass der Warmwasserspeicher nur eben diese 56 Liter bevorratet. Da wundert mich der hohe Stromverbrauch nicht.
Wie viele Personen leben denn im Haus? Wieviel Warmwasser wird täglich verbraucht.
Und 250qm Wohnfläche werden wollen selbst bei guter Dämmung erst einmal geheizt werden.
Jessica388
Hier noch ein Bild.
Ja ich hätte gerne den Experten, weil wir weder Zeit noch Lust haben noch mehr Energie daran zu verschwenden. Aber es kommt keiner. Ich habe alle Heizungsfirmen in der Umgebung abgeklappert, keiner kommt, da wir ja Garantie haben. Obwohl wir sagen wir bezahlen es.
Produktseite mit Modell- und Leistungsangaben; Ausseneinheit 2XX-A 9kW 400V
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 230
6Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
9Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
10Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
11Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 432
12Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 15941
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
15Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
16Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 971
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
20Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
