Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
SaniererNRW123
Danke für den Tipp mit dem Planungstool.
Ich habe die Daten mal eingegeben. Wie mir scheint, kommt eine 6kW Anlage raus (blaue Linie), die 8kW ist aber nahe dran, Screenshots anbei.
Du kannst auch mal Deine Heizlast über ein anderes Tool rechnen. Google mal nach "grabenkollektor Wärmepumpen verbrauchsdatenbank Energieeinsparverordnung heizlast". Kommt der ausführlichen Berechnung auch sehr nahe (ist aus ner Gruppe von Selbermachern).
driver55a
@junijulibaut: Danke für die Bilder. Die Heizschlangen sind z.T. ja schon sehr übersichtlich verlegt.:rolleyes:
Die Heizlast ist ja das EINE. D.h., welchen Bedarf hat die Hütte (inkl.Warmwasser), wie man diese Energie dann einbringt steht ja wieder auf einem anderen Blatt.
Einfach ausgedrückt. Wenn z.B. nur 20 m-Fußbodenheizung in einem Raum liegen, muss logischerweise eine höhere Temperatur gefahren werden, als bei 40 m oder gar 60. Stichwort VA.
Und bei den 6.2 kW kommt ja noch Warmwasser dazu.
Ich würde doch eher die "dicke" Wärmepumpe nehmen.
junijulibaut
Danke für die Einschätzung.
Es entspricht ja auch meinem Gefühl, halt alles null acht fuffzehn.
Wenn wir mit den 8kW dann nicht zu sehr daneben liegen, ist ja gut.
Wir bezahlen den sehr übersichtlichen Verlegeabstand dann mit einer höheren Vorlauftemperatur und somit mit höheren Stromkosten. Aber das ist dann das nächste Kapitel, wenn die Wärmepumpe mal da und drin ist.
SaniererNRW123
Das hat aber nichts mit der Heizlast zu tun, wie Du selber schreibst. Und ob eine 8kW (überdimensionierte) Wärmepumpe den Vorlauf auf 35 Grad oder die passende 5 oder 6 kW Wärmepumpe daran arbeitet, ist egal. Das schaffen beide - einmal effizienter als die andere (zu große).
Und bitte immer daran denken, dass die Heizlast auf die -15 oder wie viel auch immer Grad gerechnet sind. Diese Tage werden, wenn überhaupt, nur ganz ganz selten erreicht. Insofern ist die Heizlast für den normalen Winter deutliche geringer als in der Berechnung angegeben. Deshalb auch ganz entspannt eine kleine Wärmepumpe nehmen. Am Ende für den TE egal, da er ja sowieso die 8er bekommt.
driver55a
Apropos Stromkosten:
Heute die künftigen Wärmepumpe-Tarife von den Stadtwerken erhalten.:oops:
HT: 36,17 ct/kWh bisher 23,52 ct/kWh --> 53,8 % teurer
NT: 30,20 ct/kWh bisher 17,65 ct/kWh --> 71,7 % teurer
Grundpreis: von 108€ p.a. auf 114€ p.a.
Und da ist der Treuerabatt von 13 % = 13 Jahre schon eingerechnet.
2009 lag NT bei 9,x ct/kWh.
Jahresbedarf 2500 kWh-3000 kWh.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
7Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
11Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
12Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
13Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
14Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus - Seite 219
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
16Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
18Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
20LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
