Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
4,80 Stern(e) 16 Votes
K a t j a
K a t j a
Abgesehen vom Kinderbad über'm WZ find ich den Entwurf recht ansprechend - auch die WC/Speisekammer-Lösung. Irgend jemand hier hatte auch mit Bad über'm WZ gebaut und meinte, dass man das sehr gut kaschiert hätte und man kaum bis gar nix hört. Was sagt denn Dein GU dazu?
V
Varrader
Schande, meinte natürlich Speis/WC im EG nicht OG :)
Dem GU der den letzten Entwurf bewertet hat haben wir das mal zugeschickt - Antwort steht noch aus bzgl. Einsparung. Meine Sorge ist weniger Schallschutz beim Kinderbad als Mehraufwand bzgl. Rohrleitungen.
Also an folgenden Punkten stoße ich mich:
- Das Hauptbad ist einfach zu groß mit 14m²
- L-Form der Treppe (weil man immer hinter dem kurzen Schenkel der Treppe herlaufen muss). Bei dem Baufritz Grundriss fühlt sich die Treppe einfach deutlich stimmiger an, auch deren Nutzen als Raumteiler im Allraum
- langer Weg zwischen Schlafzimmer und Badezimmer
Davon ab: Ich weiß gar nicht, wieso Speisekammer nicht in unseren Ursprungsanforderungen stand... jetzt wo wir das in verschiedenen Grundrissen bewusst sehen kommt uns das schon arg praktisch vor.
K a t j a
K a t j a
Die Sorge ist imho Quark. Ein Rohr mehr oder weniger beim Hausbau macht das Kraut nicht fett. Ich glaub, wenn Du Deinen GU fragst, was das Rohr mehr kostet, geht er kurz raus, um zu lachen und sich schnell irgend eine Zahl auszudenken.
Es wäre ja null Problem, das Bad zu Gunsten des Schlafzimmer zu verkleinern. Man könnte auch überlegen, das WC zu separieren. Das hätte den Vorteil, dass man das Familienbad besser zusammen nutzen kann, denn Zähneputzen und Duschen geht gut parallel.
Du musst was?
Geschmäcker sind ja verschieden aber ich finde eine gewendelte Treppe optisch sehr viel ansprechender, als die Gerade. Ich liebe meine 1/4 Gewendelte - manchmal streichle ich sie heimlich - aber sag's nicht weiter! ;)
Das tut sie doch immer noch.
Wenn Du es nicht mehr 5m bis zum Klo schaffst, wohnst Du wahrscheinlich auch nicht mehr in diesem Haus. Geh mal in Deiner jetzigen Wohnung vom sofa bis zum WC und frag Dich, ob die Strecke unüberwindbar war! :D
V
Varrader
Du musst was?
Naja, diese beiden "Tunnel" die sich planoben hinter der Treppe bilden meinte ich damit...
Das DG ist natürlich durch eine gerade Treppe noch mehr abseits (wegen des dritten Kinderzimmers). Mit einer gewendelten Treppe oder Podesttreppe wo Treppenende und Anfang beieinander liegen ist das sicherlich praktischer.
Ein größeres Schlafzimmer hilft mir ja auch nicht weiter :). Wie gesagt, vllt. könnte hier ein Tausch der Zimmer im OG helfen.
V
Varrader
Ich habe mal die Podesttreppe asymmetrisch eingebaut. Zugang zum Hauswirtschaftsraum unter der Treppe (sollte ja von der Höhe her knapp hinkommen?!).
OG würde uns so deutlich besser gefallen.
Nachteil wäre die so nicht ganz machbare Abtrennung zwischen Wohnen und Flur, wobei da auch nicht viel zu fehlt.
Grundriss eines Hauses: Küche/Essen, Wohnen, Diele, WC, HWR/Technik, Garderobe.
Grundriss eines Hauses mit blauer Umrandung: Kinderbad, Treppe, Bad, zwei Räume und Garage.
K a t j a
K a t j a
Das schöne an Treppen ist, man kann alles ziemlich genau ausrechnen, wenn Du die wichtigsten Kennzahlen weißt. Also wie ist die Geschosshöhe, Steigungs- und Auftrittshöhe der Treppe und die Höhe Eurer Türen? Dazu noch die exakten Maße der Diele und Du weißt, wo Du schieben musst.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88772 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
1Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 10420
2Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
3Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 23159
4Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 327
6Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 9348
7Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
8Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 859
9Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
11Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
12Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
13Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 552
14Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
15Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
16Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
17Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
18Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
19Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
20Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
