Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz
5,00 Stern(e) 5 Votes
Scout**
Ja, zum Schnäppchenpreis ;) Wenn man dann zwei nebeneinander und das dann auf zwei Bereiche im DG setzt, inkl. Einbau, das hat dann seinen anspruchsvollen Wert. Schick ist das aber tatsächlich!
Ich empfinde die rund 10 K für eine Doppellösung im Gegensatz zum ersparten Keller tatsächlich als Schnäppchen! Zwei "normale" Doppelflügelfenster stattdessen kosten ja auch schon locker 2 bis 3 K. Alleine mit einem großen Lichthof mit Entwässerung usw. befindet sich ja schon schnell an dieser Differenz. Und man hat tatsächlich einen Ausblick, der weiter reicht als bis zu einer Gabionewand, bei der man mit ausgestrecktem Arm ja schon beinahe anstoßen würde.:)
dkw8074
hm, weiß nicht genau, aber die Anschlüsse müssten wohl eh im EG rein? Dann müsste man wissen, ob der Dachboden mit Holzboden wäre, also zw OG und Dachboden hinsichtlich Tragfähigkeit.
Zumindest kann man sehr schön einen großen Abstellraum verwirklichen, @Nordlys und @Steffi33 haben es schön verwirklicht.
Ja, Anschlüsse im EG nehme ich an. Ist dann eine Betondecke zwischen OG und DG, auch weil eine Deckenkühlung angedacht ist.
Wir würden eben gerne das DG dann schon auch für Büro, Hobby, Fitness nutzen können und nicht nur als Abstellraum
dkw8074
Genau das sind die Überlegungen sowohl bzgl. der Kosten als auch bzgl. Ausblick (wir hätten da wirklich einen sehr lässigen Fernblick). Bei den Kosten muss man natürlich berücksichtigen dass der Ausbau des DG noch weitere Mehrkosten verursacht: Dämmung, Stiege, generell etwas höherer Dachaufbau, ev. Klimatisierung notwendig. Sollte aber noch immer wesentlich billiger als der ausgebaute Keller sein.
Was mich unsicher macht ist, dass es fast nichts zu Dachgeschossausbau bei Walmdach zu finden gibt. Von daher die Frage ob die Idee wirklich so gut ist...
Bei meinem GU derzeit immer noch ca. 7-800€. Eins.
Du kannst es ja aufteilen.
Dennoch nochmal; man muss sich um die Dachschrägen eben bewusst sein: 30 Grad und das auf alle Bereiche kann drückend wirken.
Ps: Ausbau des Dachbodens (Rigips) inkl TK-Raum, Heizungsrohre, Fenster und Bodenbeläge mal ausrechnen lassen.
Edit: Antworten haben sich überkreuzt
Nida35a
Nida35a
schau einfach den Verlauf der 2m Linie an, an allen 4 Seiten ist schnell mit stehen Schluss.
Das Foto mit den Dach Fenstern hat keine 30Grad, rechne mal die Länge aus für 2m Höhe bei euch.
Wenn kein Keller mehr da ist, und alles nach oben soll, ist Walmdach nicht gut.
Schau in einem Musterhaus mit Walmdach den Dachboden an.
Unser Traumhaus hatte auch ein Walmdach, nach dem Architekt Gespräch ,
war es schnell Satteldach mit offenem Giebel.
dkw8074
Vielen Dank für den Input! Ich komme schon auf ca. 30°, was hat es deiner Meinung nach? Natürlich sind das keine 100m² mit Stehhöhe aber ich komme auf mind. 30m². Es soll ja nicht alles nach oben, gibt auch noch einen Abstellraum hinter der Garage.
Aber ich verstehe die Bedenken, die beschäftigen uns ja auch...
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz
1Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
2Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m 25
3Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm) - Seite 19164
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
5Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
6Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
7Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
8Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 8131
9Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? - Seite 316
10Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
11Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 1277
12Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller - Seite 16132
13Neubau: ca. 280m2 plus Keller - Eure Anregungen - Seite 554
14Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
15Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 455
16Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 4108
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
18Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
19Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 430
20Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 965
