Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
Deckenhöhe 2,50m
Entscheidend ist die Geschosshöhe incl. Fußbodenaufbau. Danach richtet sich auch die Treppe, deshalb war da auch die Nachfrage von @K a t j a . Im neuen Plan ist die Treppe eng, sehr eng.
Sofasitzplatz ist so richtig auf dem Präsentierteller. Der Raum würde es hergeben Kochen / Wohnen zu tauschen. Dadurch wäre Wohnen intimer und abends mit TV weniger lärmlastig für den Dielenbereich.
Die Kinderzimmer finde ich schon immer noch recht groß ;). Homeoffice oben unter dem Dach .. weiß nicht, ob das so praktisch ist.
corby_81
2,50m ist die lichte Höhe, also incl. Bodenaufbau. Die Treppe habe ich aus dem Grundriss der Architekten übernommen, das werde ich nochmal mit ihm abklären.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass WZ im Norden zu haben. Dort habe ich bspw. keine Möglichkeit bodentiefe Fenster zu verwenden, da dies die Seite zur Spielstraße ist.
Die beiden offenen Eingänge ins Wohnzimmer würde ich mit Glasschiebetüren versehen um eben bei Bedarf den Bereich schließen zu können.
corby_81
Ich habe den Grundriss überarbeitet.
  • EG
    • Treppe weiter in den Süden verschoben
    • schräge Wand im Wohnbereich entfernt und geöffnet. Bei Bedarf Glasschiebetüren verwenden um den Wohnbereich zu schließen.
    • Eckfenster in den Norden verschoben
Anmerkung: Die Nische in der Diele finde ich nicht schlimm und störend. Kenne das von meinen Eltern, empfinde ich als nicht auffällig wenn hier eine Blume oder ähnlich hingestellt wird.
  • OG
    • durch die Verschiebung der Treppe hat das Bad eine größere Tiefe. Das T habe ich entfernt, der Durchgang zu Dusche und WC sollte nun breit genug sein.
    • Kinderzimmer hätte ich gerne beide im Süden gehabt, passt aber wegen der kleinen Größe nicht. Ich denke Nord-Ost Zimmer sollte durch Verwendung von großen Fenstern auch freundlich sein.
    • Beide Zimmer sollten in etwa 24m² groß sein. Das Kinderzimmer im Süden ist mit 28 m² zu groß. Ich würde das Zimmer gerne kleiner machen und dafür einen kleinen Abstellraum haben um Sachen wie Staubsauger zu deponieren. Ich habe momentan aber noch keine Idee wie man das am geschicktesten lösen kann. Habt ihr eine Idee?
  • DG
    • Sauna kommt nun in den Keller, dadurch bleibt mehr Platz für Schlafzimmer und das Gast- und Arbeitszimmer
Was meint ihr dazu?
Eine neue Version des OG. In das größere Kinderzimmer ist nun eine Ankleide integriert, in die wir aber auch bspw. einen Staubsauger unterbringen können.
Grundriss eines Hauses: Bad, Treppe, Ankleide/Abstellraum, zwei Kinderzimmer, Betten und Möbel.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87998 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
2"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
3Braucht man unbedingt einen Architekten? - Seite 210
4Schallschutz Kinderzimmer 12
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
14Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
15Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
16Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
17Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
18Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? - Seite 243
19Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 482
20Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro - Seite 538
