Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ich finde fast alles nicht gut.
Eingangsbereich verjüngt sich und ist dadurch nicht einladend. Die „Nische“ für die Hochschränke Küche bekommt man auch anders unter. Schräge winklige Wand ist altbacken und tut hier nicht Not.
Küche ist von der Terrasse sehr weit entfernt (Terrasse gehört an die Küche // älterem Wohnungsbau mit WZ am Balkon…
Bad OG zu klein. Grundsätzlich kann es 2-3 qm mehr gebrauchen. Ansonsten ist die Aufteilung bei den Maßen nicht sinnvoll machbar. Hau raus das T und überlege mal, wo Sicht- oder Wasserschutz sowie Platz inwieweit nötig ist. Die Toi braucht zumindest mehr als 70cm, um angenehm zu sein.
Die Kinderzimmer im Verhältnis finde ich zu groß. Schön wäre für beide die Süd- und Gartenlage. DG wurde auch nicht schön aufgeteilt. Eingang zum Schlafzimmer mehr schlecht als recht als Raumstummel - und dennoch läuft man gegen einen zu kleinen Kleiderschrank.
Das erste, was ich da machen würde, ist den Flur zu vergrößern oder gleich weglassen und ggf Schrankfläche unter den Dachschrägen generieren als begehbare Einheiten.
Insgesamt hab ich das Gefühl, als wenn der Planer willkürlich 1,2,3 Ecken und Schrägwände noch übrig hatte und puzzeln nicht seine Stärke ist.
Fläche ist genug vorhanden, aber nicht schön und funktionell eingesetzt.
Wenn Geld vorhanden ist, würde ich an eine Außentreppe nachdenken oder eine bequemere Innentreppe für die Räder ezc. Die jetzige mit 1,73 RBM ist schon sehr steil…
Ziemlich coole Funktion des Programms, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Dochdoch, zb nicht die Maße anpassen.
Alles zusammengerechnet sollte der Durchgang tatsächlich ausreichen,
Man muss jetzt aber mal feststellen, dass hier auf etwas rumgeritten wird, was mit 4,50 (oder ä) schon fast Luxus ist. Ja, 1,77 kann man nicht auf 1,80 parken, dann ist nämlich der Außenspiegel fällig, aber das passt schon eher als so vieles andere. Meine Meinung.
corby_81
Vielen Dank für deine konstruktiven Anmerkungen.
- Hast du eine Idee wie wir die Nische besser unterbringen könnten?
- Uns ist wichtig, dass das Wohnzimmer "zu" ist um uns vom "Lärm" der Kinder abzuschotten. Daher überhaupt die schräge Wand. Der Gedanke die Wand nicht rechtwinklig zu machen, war möglichst wenig Platz im Wohnzimmer zu verlieren und die Wände nicht so "dominant" zu machen. Wir haben leider keine Erfahrungswerte wie sehr man die Kinder aus dem OG überhaupt hört. Ist die Wand eventuell gar unnötig? Wie würdest du alternativ die Wand planen?
- Rechts von der Küche befindet sich gleich der Carport, ich wüsste nicht wie man die Terrasse weiter südlich platzieren könnte. Die Distanz zur Terrasse stört uns aber auch nicht wirklich.
- Das Problem mit dem Bad habe ich auch gesehen und du hast es quasi bestätigt.
- Wir hätten die Kinderzimmer gerne beide im Süden gehabt. Wenn wir beide Zimmer im Süden platzieren, wird das linke Kinderzimmer aufgrund der Truppe zu klein. Persönlich finden wir, aus eigener Erfahrung, ein Jugendzimmer mit mindestens 24m² optimal. Ich weiß, dies ein Luxusproblem ist, ist uns aber dennoch wichtig.
- welche Änderungen würdest du an der Treppe vornehmen?
- die Idee mit dem vergrößerten Flur und den begehbaren Schränken nehme ich mit.
Diplomatisch gesagt dort, wo sie nicht unangenehm auffällt bzw sogar stört. Ich persönlich würde auch bei einer U-Formküche auf eine Nische verzichten, da sie sehr einschränkt. Mehrwert hat sie in meinen Augen nicht.
Eine Tür passt auch in eine gerade Wand.
Ich würde mir eher Gedanken machen, dass die Kids trotz TV im EG schlafen können.
Gerade. Dann könnte man auch die Treppe in der Praxis benutzen. Denn jetzt - egal wo der Antritt ist, denn ihr baut ja mit Keller - stört die schräge Wand entweder den Gang in den Keller oder den Gang nach oben.
Mit einer schrägen Wand hat man jetzt wo den Platzgewinn? Ich denke, damit versucht man etwas zu kaschieren, was dem Planer nicht wirklich gelungen ist. Wenn man das noch zusammen mit dem Treppenansatz sieht, finde ich das richtig schlimm, was da abgeliefert wurde.
? Die Terrasse ist im Süden, die Küche sollte mit dem WZ tauschen.
Ihr lebt ja auch noch nicht drin.
Ich habe ja schon gesagt:
Mit der Treppe ist einiges nicht gelungen. Wahrscheinlich ist sie an der Dachwand im Norden besser aufgehoben. Ach nee, ihr habt einen dritten Giebel. Aber ich hinterfrage da mal trotzdem alles, Schrägwand WZ, Treppengrösse….
Grundriss eines Gebäudes mit Treppenläufen, Maßangaben und Raum 1 (131,54 m²).
Mindestmaße sieht man hier:
WilderSueden
WilderSueden
Wie man aus meinem zweiten Post mehr oder weniger rauslesen konnte, war da ein Denkfehler meinerseits. Einzelcarport = normalerweise deutlich unter 4,50 => du kommst nebendran nicht mehr mit einem Fahrrad durch. Solche Grundrisse hatten wir ja auch schon öfters.
Was am Ende an Platz übrig bleibt, wird auf jeden Fall reichen, ist aber sicherlich nicht so breit wie es bei 4,50 klingt
K a t j a
K a t j a
Das erste Wort, was mir bei diesem Plan einfällt ist "lieblos".
Danach frag ich mich, warum die Breite von 9m festgelegt wurde? Ist das Bestandteil des Baufensters im Bebauungsplan? Wie sind die Vorschriften für Nebenanlagen?
Als Kind wäre es mir ziemlich peinlich, wenn meine Eltern sich unter die Dachschräge im Arbeits- und Schlafzimmer quetschen und man selbst in einem 27qm Tanzsaal wohnt. Aber ok.
corby_81
Kannst du näher erläutern was "lieblos" genau bedeutet. Welche Änderungen empfielst du?
Die max. Breite ist im Bebauungsplan vorgegeben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87223 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
5Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 965
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Grundriss wie verändern? - Seite 4181
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
14Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
17Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
18Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
19Grundrissoptimierung Einfamilienhaus in Hanglage Eingeschossig + Keller - Seite 232
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
