Grundriss Hausentwurf (Zugang an Böschung)
4,40 Stern(e) 5 Votes
borxx
Zur Entwicklung... kannst du mal Euer Raumprogramm hier einstellen, also welche Räume sind gewünscht, wie groß und was gibt es gewünschten Besonderheiten, daraus könnte man anfangen zu puzzlen.
Ansonsten hattest du im ersten Post eine Skizze des Grundstücks erwähnt, die habe ich zumindest bisher übersehen. Ausgangssituation wäre aber super, eventuell auch ein Foto.
topsurfer
Ich beanstande auch nicht den Keller. Nur würde ich ihn bewohnbar ausführen und auf OG verzichten. Das kommt am Ende der Rechnung günstiger.
Dein neues Bsp.: warum zeichnest Du im SW Erde ein, wo keine ist? Nutze doch das Grundstück, wie es ist. Dein Haus teilt es doch in die Ebenen ein…
hm.
Die Lage ist in etwa so wie ich auch skizziert habe, im SW ist Hang (250cm über Zufahrtshöhre),
nur der Einfahrtsbereich (NW) wird flach (wegtragen der Böschung) und als ebenerdige Zufahrt umsetzbar sein!
Und der Keller, dort wird eine Werkstatt (unbeheizt), eine Energieraum, Fahrradraum und Vorratsraum rein kommen.
Warum sollte man einen Keller, der über 70 % "kalt" genutzt" wird, als teuren Warmkeller auslegen?
Weil ein Nutz-Keller grundsätzlich schon in Frage gestellt werden kann, weil man ihn heutzutage schlicht nicht braucht.
Allerdings kennen wir Dein Raumprogramm immer noch nicht. Da schweigst Du Dich ja aus, wozu Du einen verhältnissmäßig teuren Nutzkeller mit Platzhalterräumen, die der Architekt eingezeichnet hat, brauchst.
Für Heizung und Hauswirtschaftsraum tun es ca. 10-12qm. Zum Abstellen weitere 5-6, die dann aber dort, wo sie gebraucht werden und dann auch bitte in der thermischen Hülle, da viele Sachen eben gammelig werden oder spaken können. Die Zahlen sind schon großzügig.
Andere Idee(n), wie man Garage und Carport unterbringen und Hauszugang (durch Keller oder doch EG) umsetzen kann?
Dafür bedarf es mal einen richtigen Lageplan, wo uA die Höhenlinien eingezeichnet sind.
Ich glaube, dass ist das 3D-Bild
Ich sehe zB überhaupt keine Auffahrt. Ich sehe keine Grundstücksgrenze vorn. Ich sehe keine Straße. Wie können wir Dir also helfen?
P.s. Ich habe übrigens auch nur für 2 gebaut. Aber auch kein Hang. Aber für Hangbauten gibt es genug Diskussionen hier, der den Unterschied von UG zum Keller für mehr Wohnkomfort erklären.
topsurfer
> "Da schweigst Du Dich ja aus, wozu Du einen verhältnissmäßig teuren Nutzkeller mit Platzhalterräumen, die der Architekt eingezeichnet hat, brauchst. "
Darüber "schweige>" ich mich nicht aus.
Wie geschrieben, 2 unabhängige Architekten haben vom Bau einer notwendigen Abstützung und Bodenplatte abgeraten und für den Bau eine (Nutzraum)Kellers geraten.
Der Hauswirtschaftsraum kann in den Keller, man spart sich den Fahrradschuppen, die "Gartenhütte" für eine Werkstatt, Vorratsraum.
(kostet auch alles Platz im EG (und somit Geld), und zwei Schuppen sind auch nicht umsonst).
> " kannst du mal Euer Raumprogramm hier einstellen, also welche Räume sind gewünscht"
Wohnzimmer: 16 bis20
Wohn/Essküche: 18 bis 24
Gästetoilette (mit Dusche): 5 bis 7
Gästezimmer: 12 bis 15
Schlafzimmer Eltern: 16 bis 22
Badezimmer: 12 bis 18
Arbeitszimmer 1: 12 bis 16
Arbeitszimmer 2: 14 bis 20
Vorratsraum: 5
Hier nochmal ein "Lageplan", die Böschung verläuft an der kompletten NW Seite entlang, der Beginn der Zufahrt (breite: 4.50m) ist schon bzw. noch ebenerdig (bis zur blauen Pfeilspitze).
grün: Verlauf der Böschung, von 0m bis auf ca. 250cm
rot: Einfahrtsbereich / Grenze
blau: Zufahrt (4,50m breit)
gelb: Böschung (bzw. Erde), die wegetragen werden muss um ebenen Stellplatz etc. zu erhalten
Lageplan eines Grundstücks mit Wohnhaus, Terrasse, Stellplatz, Zufahrt und Grenzen; Norden markiert
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88075 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Hausentwurf (Zugang an Böschung)
1Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
2Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
3Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 241
4Wie erstelle ich eine Böschung, wie diese am besten verdichten? 24
5Belastbarkeit L-Stein und Wasserablauf bei 45° Böschung - Seite 254
6Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion - Seite 642
7Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. - Seite 480
8Einfamilienhaus Bauvorhaben mit Hanglage -> Möglichkeiten Hang absichern - Seite 223
9Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
10Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
11Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
12Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 433
13Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
14Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
15Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
16Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
17Haus auf 0,8m Aushub - Ideen für Gestaltung? - Seite 210
18Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
19Volumenberechnung Böschung 13
20Wie bekomme ich die Böschung eingezäunt? 24
