Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
4,70 Stern(e) 6 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Bei mir 50 EUR Aufpreis von "normaler" Schuko zu Schuko mit USB. Da werde ich mir das eher selbst irgendwo besorgen...
Darf ich mal "doof" fragen, kann man die Steckdosen quasi dann von normal auf USB einfach so wechseln, ohne, dass da vorher noch irgendwas in der Grundverkabelung schon berücksichtigt werden muss?
Tolentino
Tolentino
Meines Wissens ja, wobei ich jetzt nicht für jedes Produkt auf Alibaba bzw. jede Altbauverkabelung von 1946 meine Hand ins Feuer legen würde. Deine übrigens auch nicht....
exto1791
Und Bewegungsmelder / Präsenzmelder innen? Hat da schon jemand Erfahrung? Würde das mega geschickt finden in der Diele und im Keller
AMNE3IA
AMNE3IA
Ja, das kannst du.
Ich habe einige bei mir verbaut.
Normale Steckdose kostet ca. 3-5 Euro und mit USB ca. 50Euro.
Zumindest bei Jung AS500 Serie.
@exto1791 nur 10 Euro für eine USB-Steckdose kann ich mir nicht vorstellen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was ist der Unterschied zwischen Präsenzmelder und Bewegungsmelder?
Präsenzmelder registrieren wirklich eine Präsenz von Personen, weil es bei vielen Modellen schon die Bewegung des Atemapparats und der Schultern ausreichend ist um dies festzustellen.
Bewegungsmelder dagegen sind Melder welche größere und stärkere Bewegungen brauchen um angesprochen zu werden.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5034 Themen mit insgesamt 100214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
1Elektroplanung - Steckdosen - Seite 488
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
3Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
4Bewegungsmelder statt Schalter? 19
5Tipps zur Elektroinstallation - Seite 216
6Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
7Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
8Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
9Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
10Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
11Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
12Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
13Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
14Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
15Planung Steckdosen und Brennstellen 36
16Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
17Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
18Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
19Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
20Außenlampe Bewegungsmelder 13
