Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
24h mittl. Temp -1, Stromverbrauch 19kWh (interner Zähler, ich sags immer dazu, da tats. Verbrauch vermutl. 2-5 KWh höher) Wärmemenge 89kWh
Malz1902
Leider hat meine Wärmepumpe keinen Wärmemengenzähler, 24h Verbrauch 15.02 lag bei 21 kWh 24h Mittelwert Temperatur lag bei +0,8
face26
face26
Du hast doch gestern erst an den Temperaturen rumgeschraubt oder?
Was genau jetzt gemacht hast weiß ich immer noch nicht. Wenn aber lediglich oben die max Vorlauftemperatur begrenzt hast dann ist die Auswertung von gestern eh für die Katz.
Den Estrich hattest ja noch zuvor mit Temps zwischen 33 und 35 befeuert. Jetzt begrenzt Du die Vorlauf Temp auf 30. Die gespeicherte Wärme im Estrich ist ja aber immer noch da.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
2Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
7Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
11Estrich mit Goldsand 17
12Reihenfolge Estrich - Putz 14
13Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
14Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
15Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
16Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
18Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
19Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
20Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
