Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt
4,90 Stern(e) 8 Votes
Kathianni
Größe des Grundstücks 662qm
Hang nein
Randbebauung nein
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit 2
Dachform offen
Stilrichtung unbestimmt
Ausrichtung Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp keine
Keller, Geschosse ja, 2
Anzahl der Personen, Alter 4 Personen, 35, 33, 3,0
Raumbedarf im EG, OG ca 70 jeweils
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr 2-3
offene oder geschlossene Architektur offen
konservativ oder moderne Bauweise modern
offene Küche, Kochinsel ja
Anzahl Essplätze 6-8
Kamin ja
Musik/Stereowand nein
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport ja, ja
Nutzgarten, Treibhaus ja, nein
-Was gefällt besonders? Warum? Tunnellkamin und die offene Küche, die ankleide mit Tür zum Badezimmer
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 450000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 600000
favorisierte Heiztechnik: Pellets
Standardentwurf vom Planer? Haben unsere Wünsche geäußert
Hallo ihr Lieben. Wir haben die beiden Varianten mir unserem Architekt erarbeitet und wissen nicht so recht welche wir besser finden. Neben dem Ofen ist jeweils eine Ofenbank.
Die Fenster sind im ganzen Haus noch nicht final eingezeichnet, die müssen wir nochmal besprechen.
Zwischen Haus und Garage bauen wir einen carport, denkt ihr das Fenster aus der Küche macht Sinn auch wenn es quasi in den Carport zeigt? Wir denken uns immerhin sieht man die Kinder spielen und wer her fährt auch.
im Osten steht ein Einfamilienhaus im Süden ist eine große Wiese, im Westen die Straße, sehr wenig befahren, da sehr ländlich.
Das ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich hab alles richtig gemacht, wenn nicht schon mal entschuldigt bitte vorab .
Freue mich über eure Anregungen. Ganz liebe Grüße
Grundriss eines Hauses: Carport oben, Wohnbereich unten mit Küche, Gang, Speis, Wäscheabwurf und WC.
Grundriss Obergeschoss: Eltern, Ankleide, Bad, Flur, Gast, 2 Kinderzimmer.
Kellergeschoss: Hobby-, Technik-, Keller-Räume, Hauswirtschaft, Wäsche, Treppe
Grundriss eines Hauses mit Carport, Koch/Essen, Wohnen, Gang, Speis, Wäscheabwurf und WC.
Grundriss Obergeschoss: Flur verbindet Elternzimmer, Kind 1, Kind 2 und Gästezimmer Bad und Ankleide.
Grundriss des Untergeschosses mit Hobby- und Technikräumen, Kellerräumen und Treppenhaus.
Grundstück 1, 662,47 m²; Garten, rotes Gebäude, Doppelgarage, Parkplätze, Maßlinien (Lageplan)
Direkt falsch gemacht nicht, aber ein bißchen unnötig die zweite Version auch bebildert. Langer Rede kurzer Sinn wäre die Frage auch "Text only" dargestellt verständlich gewesen: "Wir überlegen, den im Prinzip ein- und selben Grundriss entweder mit dem Kamin beim First oder bei der Traufe zu bauen". Die Antwort ist ziemlich einfach: mit je flacher das Dach, desto mehr reine Geschmackssache, ansonsten ist der Kamin (Schornstein) an der Traufe technisch ungünstiger und optisch auffälliger. Dann würde ich ihn konsequenter auffallen lassen, nämlich außen (und material- und/oder farbmäßig abgesetzt).
Kathianni
Danke für die Anregung. Mich interessiert. Natürlich auch was ihr grundsätzlich von dem Grundriss haltet und da sich bei beiden Varianten auch oben was ändert, dachte ich es wäre hilfreich
Dachneigung werden ich nachfragen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, sind noch ganz am Anfang
Kathianni
P.S.: Wenn schon zweierlei Wohnzimmertüren, würde ich die in der Linie der Haustür liegende als gewöhnliche Schlagtür ausführen. Des Weiteren hatte ich eines meiner Mantren vergessen: Phantasiemaße zu mauern, ist wenig rationell und führt typischerweise zu Pfuschertaschen.
Würdest du die zweite Tür weg lassen? Welche zwei Wohnzimmer Türen meinst du? Und wo siehst du Phantasie Maße? Was ist denn sonst so dein Eindruck vom Grundriss?
Danke für deine Zeit.
liebe Grüße
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt
1Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 6164
2Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
3Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
4Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 5124
5Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm - Seite 462
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
9Grundrissplanung Einfamilienhaus 190qm Bodenplatte Saarland 73
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
12Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
15Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
16Grundriss im Villenstil - Seite 221
17Mal wieder ein Grundriss 15
18Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
19Unser Grundriss-Eure Meinung 32
20Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
