Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Ich hatte letztes Jahr im Januar und Februar teilweise Wochen wo der Gesamthausverbrauch pro Woche um die 400kWh lag. Da waren aber auch das werktägliche laden des E-Autos (7kwh) drin, offene ERRs und eine Heizkurve von 30/21/0.
Ich verstehe halt nicht warum deine Bude auf 28/21/0 läuft, dabei haben wir ähnliche Temperaturen im Haus. OG 20-21 Grad, EG 22-23 Grad, KG 17 Grad (Heizung aus). Das kann nicht nur an den Fenstern liegen und wenn doch dann gleich der Stein es ja auch.
Somit sind wir wieder bei der Idee den Keller auszumachen.
Anhang anzeigen 56096 Anhang anzeigen 56097
Das wäre interessant zu wissen. Kannst du mal ein Bild von der Wärmemenge machen?
Z
Zaba12
Ja mach ich. Hab’s jetzt resetet. Die Wärmepumpe ist gerade jetzt auch angegangen. Morgen um 20 Uhr schreibe ich mir die Wärmemenge auf.
Oder steht die Wärmemenge in der Dta, da kann ich ja sogar den Wert von gestern direkt nehmen.
face26
face26
Ich Blick das mit den Daten nicht so wirklich. Fließt da jetzt die Photovoltaik mit ein in die Werte? Das sieht bei @Zaba12 ja wirklich sehr gut aus. Kann das sein, dass das schon an KFW40 kratzt?
Edit: Was für einen ht‘Wert hat denn deine Gebäudehülle @Zaba12?
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
2Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
3Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
4Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
