Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Baufie
Also ich kann leider den tatsächlichen Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht mehr auslesen, da der Monteur, als er ein Softwareupdate aufgespielt hat, den tatsächlichen Verbrauch zerschossen hat...
In den Sommermonaten haben wir pro Monat nen Stromverbrauch zwischen 500 und 650 kWh, in den Wintermonaten ist von 850 bis 1.200 kWh alles dabei.
Ich geh beim Stromverbrauch der Wärmepumpe eher von 4.000 bis 4.500 kWh aus.
Und für 4 Personen find ich den Verbrauch nicht hoch. 1. Haben wir in den meisten Räumen 22 oder mehr grad, tägliches Duschen, des öfteren auch mehrfach am Tag. Und ich arbeite dauerhaft vom Homeoffice aus.
Joedreck
Bei 240 m² beheizter Fläche könnten die 5k schon hinkommen. Das wären lediglich 90 Euro Heizkosten im Monat. Könnte eine Jahresarbeitszahl von 3,5 bis 4 sein und das wäre voll im Durchschnitt!
Je nach Raumtemperatur und Wohnort, könnte das sogar ganz gut sein! wir wissen einfach zu wenig.
Wärmeleistung kann es wohl kaum sein, so eine effiziente Pumpe gibbet nicht :D
Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 wären das gute 20.000kwh. Das ist auch für 240qm bei kfw55 zu viel. Jedenfalls grundsätzlich.
Aber du hast recht, es kommt natürlich auch auf den Standort an. Wir wissen wirklich zu wenig und können nur spekulieren
Bookstar
Ja siehst 4k ist unter diesen Bedingungen mit einer Luftpumpe absolut top. Aber optimieren geht sicherlich, ob man das will? Wenns läuft...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
6NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
7Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
10Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 71690
11Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
13Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 215
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat - Seite 214
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 552
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 16117
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 345
19Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
