Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Prinzipiell ein guter Vorschlag. Allerdings wird es wie gesagt wohl teurer werden, wenn wir das Carport nach vorne ziehen. Dann müsste mehr abgetragen und mit Streifenfundament gestützt werden.
Da komm ich nicht ganz mit. Wenn Ihr es nicht nach vorn zieht, müsst Ihr doch genauso abtragen. Oder habt Ihr ein Baufeld, wo schon eine Ebene ist? Ändert sich die Steigung des Hanges so massiv?
Außerdem hat uns eigentlich auch die Ausrichtung des Wohnzimmers zum Garten hin gefallen.
Dann Tausch Wohnzimmer mit Küche.
Vielleicht könnten wir mal eine andere Treppe einplanen, damit wir weiterschauen können?
Erstmal Haus und Nebengebäude platzieren. Dann Grundriss verfeinern.
Revendare
Ok, alles klar.
Dann halten wir das mal fest. Habe noch das WC mit Dusche eingebaut. Der Bereich mit den "Kästchen" könnte dann die Terrasse werden.
Grundriss eines Hauses mit farbigen Räumen: Essen/Wohnen, Küche, WC/Du, Arbeit, Abstell, Carport.
Die Seitenansicht zeigt es ganz gut. Die gestrichelte Linie zeigt die Ausgangssituation. Edit: das war Mist, vergesst das bitte wieder^^
Linke Seitenansicht eines zweistöckigen Hauses mit Satteldach, Carport, Person am Eingang, Baum links
Grundriss eines Hauses mit Carport, Küche, Essen/Wohnen, HWR, WC/Du, Arbeit, Abstell.
Also, ich würde das vermitteln von der Höhe, denn mit dem Hang müsst Ihr Euch irgendwo arrangieren.
Etwas abtragen für den Carport und 2 Stufen zur Haustür... irgendwie so.
Und dort, wo Du das Wc eingezeichnet hast, sollte eigentlich die neue platzsparendere Treppe hin. WC ergibt sich.
Im OG natürlich direkt darüber das Bad, Kinderzimmer mit Sonnenlicht.
Revendare
Sowas hatten wir anfangs mal überlegt. Da dann allerdings das Carport tiefer als das Haus stehen würde, haben wir die einfachste und günstigste Variante genommen und das Carport auf Hausniveau gestellt.
Wir sprechen das beim Architekten mal wieder an.
Ok, bei der Treppe bin ich dann raus, kp wie die genau da hin soll^^
Ich dachte die muss längs ins Haus gesetzt werden?
So in etwa:
Grundriss eines Hauses: Essen/Wohnen, Küche, HWR, WC/Du, Arbeit, Abstell, Carport, N oben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 565
3Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
4Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
5Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
6Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
7Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
8Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
9Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
10Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
11Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
12Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
13Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
14Carport aus Aluminium - Seite 229
15Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
16Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Carport der kein Carport sein darf 22
20Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
