Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen?
4,00 Stern(e) 9 Votes
boxandroof
Die Förderung für KfW55 ist ja relativ gering und als solche kein besonders erstrebenswertes Ziel. Die Frage ist wie gut oder schlecht die Dämmung im Standard ohne KfW bereits ist und welche Amortisationszeit für Euch akzeptabel ist.
Wenn Du den H't Wert für beide Varianten herausfindest kann man damit mal rechnen und die Amortisation grob abschätzen. Der Wert beschreibt die Dämmqualität ohne Beeinflussung durch Technik oder sonstige Schönrechnerei. Alternativ schau welche Bauteile genau verbessert werden und wie die Dämmwerte jeweils sind.
Photovoltaik rechnet sich i.d.R. immer, die belegte Fläche sollte dabei so groß wie möglich sein um den Gewinn zu erhöhen. Hausbauer sind nicht zwingend die besten Partner für Photovoltaik Anlagen, würde ich separat planen und verbauen lassen. Leerrohr zum Dach vorsehen. Wegen einer Förderung eine dafür gerade so ausreichend große Anlage zu verbauen wäre ein Fehler.
guckuck2
Photovoltaikanlage hat mit KFW 55 kaum was zu tun. Erleichternd wäre der Einsatz einer Wärmepumpe anstatt zB Gas.
15.000€ für eine Photovoltaik mit Max 10 kwp wäre aber eh zu teuer. Dazu ggf. problematisch in der Steuer, wenn der GU dafür keine Einzelrechnung ausstellt.
Ebenso sind auch Häuslebauer nicht unbedingt die besten Partner für Anlagen, deren Sinn mit Effizienz zusammenhängt. Jede Anlage ist nur so gut wie ihre Konzeption und Dimensionerung, und die Versorgung der Losgröße "eine Wohneinheit" zuweilen ein enger Rahmen für ein Effizienzoptimum - andererseits eignen sich freistehende Einfamilienhäuser nur eingeschränkt für Anlagen für mehrere Objekte.
blackm88
blackm88
Wir wurden heute das erste mal gefragt warum wir eigentlich KfW55 bauen wollen. Ein Effizienzhaus 70 wäre rund 20.000 - 30.000€ billiger und zusätzlich die ca. 15.000€ für die Photovoltaikanlage.
Wie kommt ihr auf diese Mehrkosten?! Wir hatten 2016 von KfW70 zu KfW55 gerade mal ca. 4.500€ für das ganze Haus (bisschen mehr Dämmung und die bessere Dämmung unter der Bodenplatte). Dazu noch Abzüglich die Förderung mit 5.000, also eine gute Rechnung.
Unser Keller ist fast vollständig im Erdreich (Fels), und nur der Flur/Diele ist mit Fußbodenheizung, aber alle Räume mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die Werte waren aber so gut, dass es locker zum 55er gereicht hat.
guckuck2
Dann lag die Ausstattung ohne den Upgrade wohl eben recht nah an der Schwelle, ein Sprung um eine ganze Note wäre wohl etwas teurer ausgefallen.
Wenn eh eine Wärmepumpe vorhanden ist, ist das Thema Primärenergie gelöst.
Wenn eh ein WDVS oder zweischaliger Wandaufbau gesetzt ist, geht es nur um wenige cm mehr Dämmung, ggf. leichte Verbesserung am Fenster (wobei das Eine das Andere kompensieren kann).
Wenn eh mit Holz gebaut wird, hat der Wandaufbau zumeist KFW 55 oder bessere Qualität.
Fünfstellige Aufpreise sind nur bei folgender Ausgangslage zu erwarten:
Monolithisch mit Gas beheizt.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen?
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
6Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
9KfW Förderung nach 01.04.2016 - Seite 211
10LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
11Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
14Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
15Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
16Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
