Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kannst du ja machen ist deine Wärmepumpe.
Aber i.W. Nein, vieles was im Gerät drin ist (und teilweise oben auch in der Liste auftaucht) kann den Dienst quittieren. Zusätzlich zu der Hydraulik etc. ausserhalb des Geräts selbst.
Hier ein Bild was sich in einer Sole-Wärmepumpe befindet. Andere Wärmepumpe-Typen haben im Prinzip die gleichen Bauteile, mal mehr mal weniger.
Hier eine Brauchwasser-Luftwärmepumpe:
world-e
Was heißt "keine" Wartung? Nach ein paar Jahren (geschätzt ab 5?) wird sicherlich auch bei der besten Wärmepumpe mal etwas kaputt gehen / verschlissen sein? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Du hast selbst auch die Geisha verbaut? Es handelt sich da schon um die Panasonic WH-MDC05f3e5 oder? Weil sonst find ich dazu nichts. Dachte anfangs Geisha sei der mir bislang noch nie zu Ohren gekommene Hersteller.
Ja, die Geisha ist die WH-MDC05F3E5 von Panasonic. Neu ist allerdings nur noch der Nachfolger WH-MDC05H3E5 erhältlich.
Nordlys
Nordlys
Bei uns war die Beratung sehr widersprüchlich. Unser Heizungsbauer, Subunternehmer des GU, hätte gern die Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe verkauft und lobte sie übern grünen Klee. Der GU selbst aber riet zur Gastherme, weil seiner Ansicht nach die Pumpen doch Fehler und Defekt anfälliger sind und auch eher ersetzt werden müssen und nicht so lange durchhalten. So eine Gastherme, sagte er, macht ja nach menschlicher Erfahrung meist 15 Jahre recht defektfrei den Dienst, das tun die Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht.
Somit, konservativ wie wir sind, wurde es Gas. K.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sicher, wer auch weiß was darin so verbaut wird würde sich tunlichst hüten zu sagen die Geräte wären wartungsfrei. Das sind sie eben nicht.
Aus dem Grunde empfehlen ja auch die Hersteller selbst Wartungen in regelmäßigen Abständen durchführen zu lassen.
Lumpi_LE
Ne Wärmepumpe ist ja nichts anderes als ein teurer Kühlschrank, da sollte nicht nach 5 Jahren schon etwas kaputt gehen. Langzeiterfahrungen gibt es halt nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ein Wenig mehr ist es eben schon. Alleine schon die Dimensionen(Leistungswerte) sind nicht ausser Acht zu lassen. Ein großer und teurer Kühlschrank hat gerade mal 0,5 kW bei Wärmepumpe's wären wir bei Faktor 10, dies bedeutet auch, dass alles wesentlich stärker beansprucht wird als in einem Kühlschrank, welcher solitär etwa 1m3 Luft abkühlen muss.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 532
5KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 71491
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
9Neue Gastherme / alte abgebrannt - Seite 211
10Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
11Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe - Seite 531
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 428
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 4149
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1691439
15Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
16Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... - Seite 217
17Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
18Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 436
20Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
