Rohbaukeller/Fundament steht 10 Jahre
4,50 Stern(e) 23 Votes
Domski
Rein optisch sieht das nicht als komplett verloren aus. Zum Gutachter ist alles gesagt, die Möglichkeiten der Bebauung nach heutigem Baurecht würde ich sehr genau abklären lassen. Nicht dass am Ende nur aufgrund geändertem Satzungen etc. Ein Abriss erforderlich wird. Das wäre fatal.
Zum Preis, hier kann der Gutachter ja einen ca. Preis ermitteln, den dich ein Keller für dein Bauvorhaben kostet. Davon ziehst du großzügig Gutachterkosten und Sanierungskosten nach Gutachten ab und schon hast du denn Realwert , den der Keller für dich aktuell hat.
Grundstückspreis plus diesem Realwert minus großzügig gerechnetem Sicherheitszuschlag würde ich dem jetzigen Eigentümer anbieten.
Haben sie schon eine Preisvorstellung geäußert?
Seven1984
Danke für die Antworten.
Das freut mich schon mal
Preis ist genannt. Ist trotzdem 200k€ wegen dem großen Grundstück. Waren mal 3 Baugrundstücke, die zusammengelegt werden mussten da alles aus dem Baufenster etc raus ist....
Wenn ich die Preise unseres Neubaugebietes heranziehe, welches schlechter gelegen ist komme ich auf einen Wertansatz für das was darauf steht noch von etwa 35k Euro. Dafür kann ich nicht im Hang bauen. Der Keller sind 112qm Nutzfläche mit Garage schon fertig. Und Stützbauern für die zweite Hälfte die noch als Bodenplatte zu betonieren ist stehe auch schon. Ebenso Kanalanschluss vorhanden.
Der Putz wird sicher flächig ab müssen, aber in Summe halte ich das für fair.
War schon auf dem Bauamt.
Habe die Schreiben vom Bauamt, die damals zum Baustopp geführt haben.
In der Baubehörde war die Aussage, dass es einen genehmigten Antrag gibt der lange abgelaufen ist. Liegt alles in Kopie vor.
Wenn ich da aufsetzen will, muss ich sicherstellen, dass was im zweiten Antrag genehmigt ist dem heutigen Zustand entspricht.
Fällt mir aber als Laie schwer das jetzt zu bewerten. Mal schauen was unsere Architektin morgen sagt.. wobei sie meinte, wir brauchen wg. dem Zustand kein Gutachten. Da bin ich eher etwas vorsichtig. Wie sollte denn der Auftrag des Gutachtens heißen? Ich weiss nämlich gar nicht in welche Richtung ein Gutachter/Sachverständiger prüfen kann und was hier alles notwendig ist. zB könnte eine Einmessung Sinn machen?
Die Architektin der Eigentümerin sprach das Thema ja von sich aus an und meinte, dass der Zustand aufgenommen wird und abgesichert wird, dass der Wassereintritt nicht nachhaltig ist und nur von oben kommt.
Es ist sicher nicht das einfachster Grundstück und eigentlich einen TIck zu groß für uns aber sonst passt die Lage perfekt und die (teuren) Probleme mit Hang sind ja schon gelöst, da gegründet ist.
Es ist viel Geld, aber man erhält auch etwas - vorausgesetzt man kann darauf aufbauen.
Grüße
Domski
Ich würde begutachten lassen:
- die Substanz nach allgemeinen Bauschäden
- Übereinstimmung mit den alten genehmigen Plänen
- Konformität mit aktuell zu beachteten Bauvorschriften (du willst ja wieder einen Bauantrag auf der Basis stellen) und ggf. Zwingend benötigen Ausnahmen
- notwendige Sanierungen
- Abdichtung von außen
Verbindliche Einmessung incl. Genauer Höhen wird m.E. zwingend notwendig im Rahmen der Bestandsaufnahme.
Ist der Bau den heute auch aus außerhalb des Baufensters? Falls ja, würde ich eine Bauvoranfrage mit ungefähr deiner geplanten Kubatur. Wenn das Ergebnis da ist, hast du etwas mehr Sicherheit, in welchem Rahmen du dich bewegen kannst.
Seven1984
Domski, vielen Dank noch! Genau das habe ich gebraucht als Übersicht. Sehr gut! Jetzt brauche ich nurnoch einen Sachverständigen der Zeit hat - scheint gerade die Hölle los zu sein!
Domski
Meine Aufzählung ist aber ohne Knarre... äh Gewähr auf Vollständigkeit. Das ist das, was mir so beim Ansehen eingefallen ist. Ansonsten könnte das Grundstück von der Lage her auch mir gefallen.
Das betrifft aber nicht nur die Legalität des Kellers, auf den Du aufzubauen gedenkst. Ich rate Dir:
1. den damaligen Bebauungsplan und
2. dessen evtl. zwischenzeitliche Änderungen zu recherchieren;
3. in der Genehmigung nachzusehen, welche Befreiungen da bereits erforderlich waren und
4. auch die Pläne des Kellers und (auch wenn Du die so jetzt nicht mehr umsetzen willst !) des damals geplanten Hauses oberhalb des Kellers hier zu zeigen.
Selbst falls das damals eine "Stadtvilla" oder ein "Anderthalbgeschösser" werden sollte, sind das für die Mitspinner hier nützliche Hinweise, um den aktuellen Gebäudeentwurf mit Dir zu entwickeln. Den Keller zeig´ uns am besten einschließlich der Darstellungen, wo welche Kabel, Rohre etc. rein und raus gehen. Selbst wenn "alles anders werden soll" - also z.B. damals Ölheizung hinein gesollt hätte - sind das zwecks heutigen Mitspinnens noch nützliche Anhaltspunkte.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 524 Themen mit insgesamt 12071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaukeller/Fundament steht 10 Jahre
1Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
2Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
3Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
4Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
5Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
6Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
7Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
8Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
9Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
10Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
11Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
12Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
13Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
14Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
15200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
16Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
17Keller oder Grundstück begradigen? 43
18Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
19Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
20Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
