Planung Anbau für Haus der 60er
4,70 Stern(e) 10 Votes
Reudnitzer
Rein optisch gefällt mir ja Variante 1 am besten, aber wenn es bei dem Anbau nicht in erster Linie um Raum-, sondern eher um Lichtgewinn geht: warum nicht den alten "Wintergarten" durch einen echten, also mit Glasdach, ersetzen? Vergrößert das Wohnzimmer ohne es zu verdunkeln und vielleicht gibt es die ja auch in schön.
LordNibbler
LordNibbler
Genehmigungsfähigkeit geklärt?
Welche Hürden mag es geben (Niedersachsen)? In diesem Wohngebiet wurde in den letzten Jahren viel umgebaut oder abgerissen und neu gebaut. Dabei sind Objekte entstanden, die weder Vollgeschosszahl noch Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl gemäß der Bebauungspläne einhalten. Es muss also einen guten Einzelgenehmigungsspielraum geben.
Der original Bebauungsplan gibt folgendes Bild:
Lageplan eines Baugrundstücks mit Gebäuden, pink markiertes Baugrundstück.
  • Grundstücksgröße: 787m²
  • Grundflächenzahl: 0,2 = 157,4m²
  • Geschossflächenzahl: 0,3 = 236,1m²
  • I WR (Reines Wohngebiet, maximal 1 Vollgeschoss)
  • Rot= Baulinie, Blau=Baugrenze
Die 1. Änderung hat folgende Ergänzung:
Ausnahmen
Gemäß §31 Abs. 1 BBauG können eingeschossige Vorbauten für Nebenräume (Wohnfläche, WC, Dusche, Garderobe) außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bis zu einer Bautiefe von 2,20m ausnahmsweise an der Gebäudeseite des Haupteinganges zugelassen werden. Für die Vorbauten gilt die offene Bauweise oder die abweichende Bauweise bei Grenzbebauung auf der Seite des Hauseinganges.
Aufgenommene Festsetzung:
Als besondere Anforderung an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (örtliche Bauvorschrift über Gestaltung) gemäß der Verordnung über Gestaltungsvorschriften und Kennzeichnung von Denkmälern in Bebauungsplänen vom 14.6.1974 (Nds. GVBl. S. 333):
1. Anbauten sind nur mit Flachdach vor einem Vollgeschoss zulässig.
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich der Festlegungen der 2. Änderung.
Es geht auch um Raumgewinn, das Wohnzimmer ist nicht optimal und im OG fehlt mittelfristig ein Raum.
LordNibbler
LordNibbler
Ich habe mal die Vorbesitzer-Variante als ordentlichen Scan und für alle Geschosse anbei.
Architekturplan: Hausgrundriss mit Garage, zwei Autos und Gartenbereich.
Grundriss eines Hauses mit Treppen, Küche, Bad, Wohnzimmer und Außenwänden.
Grundriss eines Hauses mit Innenräumen, Außenmaßen, roter Umrandung und gelben Markierungen.
Ich benötige halt nicht das riesige Elternparadies im OG. Der Treppenhausumbau und ein Dach, bei dem ich ggf. Schnee schippen muss, damit nichts zwischen beiden Giebeln reinläuft ist auch nicht mein Traum.
Leider limitiert die Position der Treppe an der Baulinie die Zimmer<->Flur-Anordnung, dass immer von einem Bestandszimmer was geopfert werden muss, um die neuen Zimmer zu erreichen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
2Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Baugrenze / Einfriedung - Was darf ich verlangen? 11
5Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
6Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
7Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
8Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
9Baugrenze umgehen durch Grundstückserweiterung anstatt Teilung - Seite 330
102 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
11Übernimmt man Pflichten vom Vorbesitzer bzw. vorherigen Bewohner? - Seite 428
12Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
13Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
14Planung Podest im Wohnzimmer 12
15Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
16Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
17Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
18Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
19Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
20Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
