Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen
4,10 Stern(e) 17 Votes
Detlev69
Aber Strom kann ich selbst herstellen
(1) Abhängig von deinen persönlichen Einkommensverhältnissen (Steuersatz, Gewerbe) ist der eigene Strom NICHT kostenlos, sondern muss mit Einkommensteuer und Umsatzsteuer versteuert werden. Hast du das mal genau und fair nachgerechnet? Wie teuer ist die kWh eigenen Stroms allein durch Steuern bei dir? Wie hoch sind die Gestellungskosten durch die Anschaffung der Photovoltaikanlage (Gesamtertrag/Gesamtkosten inkl. Abschreibung/Wartung der Anlage)?
(2) Gerade im Winter haben die allermeisten Photovoltaik-Anlagen von Eigenheimbesitzern definitiv NICHT genug Leistung, um nicht Strom zukaufen zu müssen. Aber gerade im Winter ist die Arbeitszahl von Wärmepumpen besonders ungünstig.
Grobe Faustregel: Eine Photovoltaikanlage produziert im Winter (Nov-Feb) etwa 1/8 der Leistung vom Sommer (Jun-Aug).
Eine Photovoltaikanlage muss unrealistisch groß ausgelegt sein, um auch im Winter den gesamten Strom für die Wärmepumpe generieren zu können. Hinzu kommt, dass der Momentanverbrauch von Wärmepumpen recht hoch ist und im Winter nicht direkt von der Photovoltaikanlage gedeckt werden kann.
Detlev69
Also ich habe einen Wartungsvertrag für meine Gasbrennwert Anlage. Inkl Teile und Notdienst.
Dann ist der Vertrag vielleicht etwas übertrieben? Notdienst muss man doch nicht vorab "versichern" und dafür extra zahlen. Vielleicht solltest du mal deinen Wartungsvertrag überdenken.
Aber ja, mit Wartung wird viel Schindluder getrieben und Kunden abgezockt. Man muss da sehr wachsam sein und gut verhandeln.
neubau2019
im Winter wenn die Heizung bollern sollte eher nicht. Zumindest nicht auf dem Dach....
Das ist richtig, aber das ist ja eine Jahresrechnung mit Eigenverbrauch und Einspeisung!
@Detlev69
Wärmepumpen bekommt man auch schon für € 4000,- / nicht alle Geräte kosten € 10 000,- oder mehr!
Ob sich eine Wärmepumpe mit/ohne gekauftem Strom rechnet, wird immer davon abhängen wie die Anlage geplant bzw.
der benötigte Verbrauch ist und wie sich die Preise bei Gas/Strom entwickeln.
Joedreck
OH ja! Der Vertrag ist zu umfassend. Wurde allerdings leider nur so angeboten. Leider.
Allerdings wurde ja von einem umfassenden Wartungsvertrag gesprochen. Den hab ich. Und er ist teuer. Ich bezweifle allerdings Immer noch, dass der einer Wärmepumpe teurer sein wird. Denn im Grunde wird bei einer Wärmepumpe mal drüber gewischt, Druck kontrolliert und Ende.
Moderne Brennwerter sind sehr aufwendig zu reinigen. Jedenfalls die meisten. Und das jährlich.
Ich persönlich traue mir auch eher zu eine Wärmepumpe zu warten als eine fossile Heizung. Insbesondere Gas.
Sollte der Druck bei der Wärmepumpe sinken, kann ich den Profi holen.
Bei Gas lasse ich lieber die Finger von.
Das ist jetzt übrigens keine Pro Wärmepumpe Argumentation. Die Entscheidung würde ich immer nur individuell treffen wollen.
Detlev69
Ja, das ist richtig. Wenn man auf sehr günstige Wärmepumpe-Modelle setzt, dann kann es sich rechnen.
Die Frage ist aber, ob diese Geräte vom Komfort her dann passen, z.B. Lautstärke am Aufstellungsort / Leistung bei großem Wärmebedarf in kalten Wintern / Warmwasserkomfort generell, und natürlich wie lange diese Billigdinger wirklich halten.
Mich stören ja schon diese 300 Liter Speicher. Platzbedarf, Inkubation von Keimen, Standby-Verluste. Und die guten Anlagen mit Frischwasserstation kosten dann gleich wieder deutlich mehr.
Ob sich eine Wärmepumpe mit/ohne gekauftem Strom rechnet, wird immer davon abhängen wie die Anlage geplant [ist]
Klar hängt von der Planung viel ab, aber letztlich ist dieses "es kommt auf die Planung" an leider in der Praxis oft Augenwischerei.
Wie gesagt, jeder, der so etwas plant, sollte auf jeden Fall auch realistische, verbindliche Angebote für Wartung berücksichtigen und auch die Steuern auf Eigenstrom nicht ignorieren. Zwei Punkte, die leider oft vergessen werden.
Jahresarbeitszahlen täuschen auch über den besonderen Bedarf in besonders kalten Wintern hinweg. Faktisch heizen viele dann überwiegend mit zugekauftem Strom.
Detlev69
Ich gebe zu, dass ich eher gegen Wärmepumpe argumentiere -- weil mich bis auf ganz wenige Ausnahmen allein schon die Geräuschkulisse massiv stört. Aber auch, weil in sehr kalten Wintern quasi immer mit zugekauften Strom geheizt wird und weil der Warmwasserkomfort gerade für sparsamere Bauherren fast immer mangelhaft ist.
Tja, kann ich auch keine absolute Aussage zu treffen, aber das, was ich von Wartungsverträgen bezüglich Wärmepumpen bisher gehört habe, ist nicht erfreulich. Aber ja, es kommt wie immer auf den Einzelfall an -- ich wollte hier nur gesagt haben, dass jeder sich ein verbindliches Angebot machen lassen sollte, damit er weiß, woran er ist. Zumindest nicht vergessen, dies zu berücksichtigen.
Ähnliche Themen zu Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
5Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen - Seite 212
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 50300
12Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
16Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese? - Seite 432
17Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? - Seite 227
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
20Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
