Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung.
4,00 Stern(e) 7 Votes
BeoMauz
Hallo Leute,
also ich glaube ich teile mal etwas mehr Infos mit euch, das ganze ist in der Region BY angesiedelt in der PLZ 86XXX.
Der Grund warum ich hier überhuapt überlege ist der, dass hier der Wohnraum teilw. extrem ungünstig ist.
Und ja mir ist auch bewusst, dass man erst mal den Zuschlag in der ZV erhalten muss und nein ich werde nicht 150% des Verkehrswertes Zahlen.
Ich hoffe halt, dass das Grundstück mit 249m² bzw. 216m² wenn man das Haus raus rechnet für Familien eher "unnattraktiv" ist und das ich so ggf. an einen günstigen Zuschlag komme.
@Joedreck ja da hast du nicht Unrecht mit der Photovoltaik, da habe ich zum Glück jemanden im Bekanntenkreis, der Verbaut die Dinger, da würde ich quasi Rat bekommen.
hältst du die Fassadendämmung für so sinnvoll? Ich kann nicht einschätzen wo die Kosten für eine Fassadendämmung liegen, aber in den "Kalkulatoren" im Netz ist das schon ein nicht so günstiger Posten.
Und ja ich denke(nicht Wissen!), dass Dach sollte neu Eingedeckt werden.
Ich habe auch schon ein Paar Immobilien besichtigt, die hatten i.d.R. mehr Grundstück.
Eines war z.B. ein Siedlerhaus (5 Z. 110m²) in exakt der gleichen Wohngegend Preis war bei 300k, neue Fenster, Türen, Vinylböden, Bäder und Zentralheizung + Solarthermie (alles von 2013). jedoch war das Dach ungedämmt, man konnte direkt auf die Dachsteine schauen.
Was hier unten auch immer ein Thema ist, was die Makler aber grundlegend ignorieren sind die Hinterlüfteten Fassaden, welche hier unten so gut wie Immer mit Eternitplatten verkleidet sind wie auch bei dem o.g. Objekt. Diese waren bis 1993 noch mit Asbestfaserzement gefertigt worden, was ja auch so einige Euros kostet das zu entfernen.
Und nein ich kann mich ganz sicher nicht mit @saar2and messen was die Eigenleistung an geht.
Und ja mir ist bewusst, dass ich aus einem Opel Kadett keinen Audi A3 mache, ich kann mir aber schlichtweg keinen A3 leisten, da dieser hier in der Umgebung halt 350-600k liegt.
Bzgl. dem Konzept, ich würde da sofern man den Zuschlag erhält, dass ganze eh mit einem Energieberater(ggf. + Bauleiter) machen um dann natürlich auch KFW Fördermittel in Anspruch zu nehmen und weil mir auch die Erfahrung hier fehlt.
Mein "gedankliches" Gesamtkonzept war halt
Dämmung von Dach inkl. Eindeckung + Photovoltaik
Dämmung der Kellerdecke
Fenster + Türen erneuern (innen wie außen)
2 Bäder sanieren
Elektrik Komplettsanierung
Heizungsanlage + Fußbodenheizung + Zu und Abwasser Sanierung
Ich habe mal die restlichen Bilder aus dem Gutachten angefügt.
mfg.
Kleines Badezimmer mit Wanne, hellem Vorhang, Pflanzen und Badzubehör
Dachgeschosszimmer mit Kleiderschrank, Bügelbrett und Kleidung vor Blumendekor.
Badezimmer mit Badewanne, Wäsche zum Trocknen an einer Stange, türkisfarbene Fliesen und Vorhänge.
Wohnzimmer mit Sofa, Couchtisch, Orchideen, Vitrine und gelben Wänden mit Vorhängen.
Helles Einfamilienhaus mit spitzem Dach, Terrasse und Holzzaun vor dem Eingangsbereich
Zweistöckiges gelb-beiges Haus mit Glasveranda, davor Auto und Holzzaun; Nordwestansicht
Küche mit Holzmöbeln, Backofen, Spüle und Geschirr auf der Arbeitsfläche.
Kleines gelbes Haus mit blauer Veranda, Herz-Dekoration und Zaun im Vorgarten
Vintage-Zimmer mit Holzschrank, Kleiderstange, Stoffüberwurf und Spitzenvorhängen.
Tamstar
Fassadendämmung ist idR nicht so effektiv wie Dämmung von Keller und oberster Geschossdecke und Fenstertausch. Wenn du aber eh an die Fassade gehst (neu streichen) und das Gerüst stehen hast für das Dach und Fassade, kannst du es auch gleich mitmachen.
Vielleicht wurde die oberste Geschossdecke gedämmt, denn das ist die eigentliche Pflicht nach Energieeinsparverordnung, das Dach kann gänzlich ungedämmt bleiben.
Und den Komfort, dass alles bereits gemacht ist und man nur noch einziehen musst, darf man ruhig auch als "Posten" in die Kalkulation aufnehmen, demnach wäre das 300k Haus ein ziemliches Schnäppchen, da größere Wohnfläche, fertig und ein größeres Grundstück (wenn ich das richtig verstanden hab).
Könnte das auf dem Foto 11 (Keller) auch schwarzer Kleber unter den PVC-Fliesen sein?
Immerhin gibt es entgegen dem Grundriss wohl auch ein Bad im DG.
Was willst Du mit der PLZ-Region sagen: mehr, daß der Preis relativ noch mehr ein Schnäppchen sei als anderswo; oder daß dort der Anreiz des Mietesparens besonders schwer wöge ?
Wie viel Dir dazu "fehlt", meinte ich als Maßstab für die Frage, ob Du das Projekt gewuppt kriegst oder Dich daran verhebst bzw. eine Ewigkeit dafür brauchst.
Im Zweifel sehe ich eine noch gar nicht erledigte Maßnahme als bessere Grundlage an, als wenn erst noch eine nicht mehr zeitgemäße Lösung sauber rückzubauen wäre.
BeoMauz
Ja da hast du schon Recht mit der Fassade.
Ja ich denke das müsste der Fliesenkleber sein.
bzgl. der 300k Immobilie, das Problem war das diese auch 1,5 Geschossig war und dann ein ungedämmtes Dach ist schon nicht so Prall.
Des Weiteren waren die Fenster von Perfecta mit ihrer "Fensterwechsel ohne Dreck" Methode ausgetauscht worden, ich weiss nicht wie ich das Einschätzen soll...
Da werden die Alten Holzfenster z.b. ausgesägt und der "Rahmen" bleibt vorhanden und das neue Kunststofffenster z.B. wird dann in den alten Rahmen geschraubt und verklebt.
@11ant Ja darum habe ich die Bilder noch nachgereicht, dass "gelbe" Bad ist das im DG.
Ich habe aber bei den Bädern eh nur vor eine Begehbare (Bodeneben wäre gewünscht) Dusche + WC und waschbecken einzurichten.
Also wenn ich @saar2and als Maßstab nehme... dann bin ich ein dummer Leihe. (wenigstens Ehrlich :/ )
Naja wie gesagt, dass Haus war 1,5 geschossig, da wäre das Lebne im DG wohl nicht so toll (habe ich jetzt auch schon )
Und bei 300k und laut Makler sollte man noch mal 100k investieren lag ich halt weit über meinem Wunschbetrag.
Hier in der Umgebung kommt man halt im Bereich 150-250k i.d.R. nur an Häuser in die man halt noch gut 100k-150k investieren müsste, oder die Lage ist halt in absoluten Hinterland.
Ich werde nächste Woche mal mit dem Gutachten einen Termin bei einer Firma hier machen und mich beraten lassen bzgl. der Sanierung, mal schauen was dabei rumkommen wird.
mfg.
eddy8118
Zum Vorredner:
Ich sag mal so: Kieler Randgebiet. Anbindung mit Stadtautobahn und Vorortzug alle 30 min. Lage dicht an einem See. Altes REH. Viel Renostau. 1963 Urzustand. Bei Sparkasse inseriert für 125. Kaum Nachfrage. Mein Bruder hat es nun für klar weniger bekommen. Also: es gibt Objekte, die will irgendwie keiner. Nicht hip und chic genug, zu viel Arbeit, etc.
Dieses Objekt könnte auch sowas sein. Könnte. Er muss ja nicht mitbieten, wenn es anders ist. aber wenn der Termin da ist und er ist da allein und sagt 2drittel vom Verkehrswert, dann geht das los.
Ich kann leider keine Unterhaltung beginnen. kannst du mich mal anschreiben?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 524 Themen mit insgesamt 12071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung.
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Sanierung Altbau - Welche Kosten kommen auf mich zu? - Seite 218
370er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA - Seite 238
4Grundstück in Aussicht, Hausbau finanziell möglich? - Seite 19117
5Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
6Grobe Einschätzung Sanierungsaufwand / Kosten - Seite 375
7Grundstück und Makler 16
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
10Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
11Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 1387
12Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen? - Seite 1192
13Kostenschätzung für die Sanierung eines Einfamilienhaus aus 1960 19
14Finanzierung mit oder ohne geplante Sanierung? 20
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28168
16Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
17Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 559
18Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
19Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen - Seite 364
20Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein - Seite 327
