Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster
4,90 Stern(e) 7 Votes
espressionist
Grundflächenzahl 0,35 bei 289 qm und einer Hausgröße von 8x11 m - das wird aber eng mit 2 Stellplätzen und Terrasse.....
Danke für den Hinweis.
Ich frage nochmals nach...theoretisch würden ja nur noch 13 qm für Stellplätze und Terrasse übrig bleiben...?!
Hallo expressionist,
vielen Dank für den vorbildlich erstellten Thread, das macht Lust auf antworten und du bekommst bestimmt einige Rückmeldungen. Von mir hier nur eine Frage:
Ist die andere Doppelhaushälfte schon gebaut, in Planung.? Evtl. gibt es ja gestalterisch hier noch etwas zu bedenken.
So habe ich es beim Lesen auch empfunden und schon den Eingangsthread geliked [emoji4]
Zu der Küchentür: würd ich auch so machen. Dann müssen eben einige Sachen mehr in den Keller, das klappt sicherlich.
Zu den Fenstern: ich würde verbessern und auf die Gleichheit EG/OG teilweise verzichten, und zwar:
Büro EG, 2 Meter breites Doppelfenster im Norden.
Dusch-WC, ja, Brüstung höher, oder mal schauen, was da mit dem Bürofenster so passt.
Essbereich, im Osten 2 Meter breites bodentiefes. Wenn ohne Rollläden geplant, dann kann es feststehend sein, würde ich aber immer zum Öffnen machen.
Schlafzimmer OG, gleiches Fenster, aber im Osten.
Kinderzimmern: gleiche Fenster wie erwähnt, also mit Brüstung (ergibt mehr Privatsphäre und Stellmöglichkeiten. Helligkeit reicht sehr gut aus)
Ankleide: Tür nur vom Flur aus, stört den Partner nicht so. Ergibt Fensterfläche und etwas größeren Stauraum.
Bad: Wechsel von Dusche und WC. Ergibt mehr Intimsphäre beim Duschen und natürliches Licht beim Toilettengang.
Ggf würde ich es mal ohne T-Wände probieren.
Und jetzt kommt‘s:
Ihr solltet Euch überlegen, WZ und Küche zu tauschen.
Küche und Kühlschrank so nah wie möglich an die Terrasse machen den Grillabend, den Kaffeeklatsch im Sommer viel praktischer und spielende Kinder im Garten sehr glücklich.
Edit: ich hab grad noch mal geschaut. Ja, ich würde tauschen. L-Form Küche mit großer Insel. Dazwischen eine Terrassentür. Mega [emoji4]
Für Sofa und TV ist auch genügend Platz. Und da wird keine Sonne am Abend den Bildschirm stören.
espressionist
Der Architekt ist jetzt zwar im Urlaub, aber laut Wikipedia
Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl nach §19 Baunutzungsverordnung 2013 werden die Grundflächen aller baulichen Anlagen, wie Gebäude, Nebenanlagen und befestigte Flächen voll angerechnet. Die zulässige Grundfläche der Nebenanlagen kann im Regelfall um bis zu 50 % überschritten werden (maximal aber nur bis Grundflächenzahl 0,8).
Damit dürfte es wohl passen...
espressionist
Zunächst mal vielen Dank für Deine tolle Antwort!
Um ehrlich zu sein, habe ich nicht ganz verstanden, welche Fenster Du nun im Schlafzimmer bzw. in den Kinderzimmern meintest:
Gleiches Fenster wie von Dir davor erwähnt (2m breit, bodentief)?
Schlafzimmer OG hat doch ein Fenster im Osten (im Vorschlag vom Architekten und in unserer Skizze)
Kinderzimmer: So wie vom Architekten vorgeschlagen (2x1,26)?
Gute Idee. Ein Nachteil wäre dann aber, dass wir im Flur an der Stelle kein Regal platzieren könnten...
Bad:
Hatten wir tatsächlich schon überlegt. Bei der Lösung sind wir aber nicht sicher, ob der Platz zw. Badewanne und Waschtisch zu knapp bemessen ist.
Zweiraum-Hausgrundriss in 2D mit Garage, Bad, Eingangsbereich und Spüle
Und jetzt kommt‘s:
Zunächst dachte ich: Häh? Aber je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee!
Allerdings müssen wir mal prüfen, inwieweit der Wohnbereich dann reicht und ob das mit dem Abwasser von der Stelle gut machbar ist (Abwasser muss im Norden aus dem Keller, Technikraum ist im Keller unterm Büro)...der Architekt ist aber gerade im Urlaub.
Vielen Dank aber für diese tolle Anregung!
Im Schlafzimmer und im Büro keine 2 Fenster, nur 2 Meter breite Fenster, im Schlafzimmer im Osten, im Büro im Norden. Diese Fenster auch in den Kinderzimmern.
espressionist
Darf ich noch fragen, wie Du die L-Küche und Insel anordnen würdest?
Das L entlang der Wand zur anderen Doppelhaushälfte und der Wand zur Treppe?
Davor dann zentral eine Insel (also keine Halbinsel, die an der südlichen Wand beginnt)?
Danke & Grüße
espressionist
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
3Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 334
4Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
6Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
7Grundrissoptimierung Einfamilienhaus in Hanglage Eingeschossig + Keller - Seite 232
8Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 536
9Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
10Ideensammlung zu Grundriss - Seite 572
11Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1378
14Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 228
15Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
16Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 2100
18Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 336
19200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 1067
20Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
