Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,50 Stern(e) 4 Votes
Arifas
Arifas
Aber du hast schon recht, wenn man oben mit der Treppe genau vor der Wohnzimmertür herauf käme, wäre besser.
Könnte das so machbar sein?!
Ich überlege nur noch daran, das große Fenster am Esstisch ein wenig weiter Richtung Süden zu schieben, damit der Tisch mittig davor steht. Dann wäre es aber von außen nicht mehr mittig.
Vor allem würde es dann im Zusammenspiel mit den beiden Fenstern darunter "hinken".
Die Barhocker in der Küche machen wir wohl übrigens nicht. Die hat der Architekt gezeichnet, haben wir aber eigentlich nicht geplant.
Für sich genommen ist das eine Petitesse - allerdings in diesem Stadium gehört grundsätzlich und ausnahmslos nichts mehr so gezeichnet als ob man dem Bauherren nicht zugehört hätte.
Arifas
Arifas
Ja der Architekt ist eh nicht so... Ich mag es jetzt nicht hier verewigen. Aber nun ja...
Leider ist die Treppe nicht vermaßt, ich halte sie ja auch für recht eng, 14 eingezeichnete Stufen. Gedreht kann man genauso eine Wand weglassen.
Die Kleinbäder sind ca. 180 cm breit .. oder? mehr als 80 cm bleiben da letztendlich fürs WC nicht (Wandputz, Fliesen, Duschabtrennung usw.). Diese Badaufteilung wird ja auch gerne in Hotels gewählt .
Zur Westseite im EG .. ich finde die Küche gehört geplant, denn dort wäre ein Fenster auch recht sinnvoll, dann Essplatz-Fenster und dann kann man mal sehen, wie es mit den Fenstern im UG harmoniert. Dort sind beide Fenster aktuell mit Höhe 112 cm eingezeichnet, leider ohne Ansicht dazu. Wenn das Gelände so ist, wie ich es mir vorstelle, dann wird das Fenster im Arbeitszimmer weniger Höhe haben müssen.
Sollen die Fenster im Süden vom EG (WZ, KZ) wirklich so viergeteilt sein? Unteres Element festverglast? Oder Absturzsicherung? Im WZ ist da Sofa davor geplant ... warum nicht einfach Fenster mit normaler Brüstungshöhe? Dann kann man auch im Kinderzimmer Schreibtisch etc. immer besser stellen.
Treppe um 90 Grad drehen und Antritt auf die andere Seite - Licht ist das gleiche, man kommt nahe des Wohnbereiches raus, privat wird entschärft und später kann man dennoch gut im UG trennen, wenn man will. Gute Idee
Gruß, Yvonne
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
3Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
4Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
5Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
6Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
7OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
8Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
9Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
12Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
