WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
4,40 Stern(e) 5 Votes
apokolok
Die Lite-Version der ubiquiti Accesspoint funktionieren mit einem proprietärem, beigelegten Injector und sollten für deinen Zweck vollkommen ausreichen.
Sich irgendwelche Router zusätzlich hinzustellen ist eine Notlösung. Sieht scheiße aus und ist technisch höchstens befriedigend.
WLAN an der Fritte aus, dafür 1-3 von denn ubiquiti-Teilen und du hast eine hervorragende Lösung bis in den letzten Winkel deines Hauses / Gartens.
Barossi
vielen Dank für deinen Hinweis. Die Ubiquiti Accesspoint's werden dann vom Switch aus verkabelt, oder?
Wie ist das mit der Strahlenbelastung in der Bude bei 3 Accesspoint's?
Was meinst du mit lite Version?
LG Barossi
Barossi
Funktionieren die ubiquiti Accesspoint auch noch zufriedenstellend, auch wenn sie nicht unter der Decke hängen, sondern an der Zimmerwand? Wie ist da die "Richt-Charakteristik"?
Barossi
um eine Seite des Hauses (Küche, Wohnzimmer) mit der FritzBox abdecken zu können (auch um mittels DECT zu telefonieren), wäre es sinnvoll die FritzBox räumlich zu verlagern. Dazu müsste knapp 5-7m Catkabel vom Glasfaser Splitter zur Fritz Box verlegt werden.
Kann das mit dem 5-7m Stück Lan Kabel noch gut funktionieren?
LG Barossi
apokolok
Du kannst auch problemlos 50m Kabel verwenden. Wegen DECT musst du dir auch keine Sorgen machen, die Reichweite ist deutlich höher als bei WLAN. Wenn du also nicht gerade einen Palast dein Eigen nennst solltest du unabhängig vom Standort der Fritzbox im ganzen Haus telefonieren können.
Die ubiquiti APs sollten auch an einer Wand hängend gut funktionieren.
77.willo
77.willo
Die ubiquiti teile sind für die Wandmontage gemacht. An der Decke hab ich die noch nie gesehen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13603 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
6(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
8Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 680
9Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
10LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
11Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 327
12WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
13WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
14Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
15FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
16Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
17Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde - Seite 327
18Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
19Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1276
20Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
