Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche?
4,00 Stern(e) 5 Votes
MartinL
ich bin noch neu in dem Forum und beschäftige mich mit dem Thema "Hausbauen" erst seit kurzem. Deswegen auch noch eine sehr allgemeine Frage zu dem Thema.
Bei Gesprächen mit unterschiedlichen Personen bin ich auf unterschiedliche Aussagen gekommen. Aus diesem Grund wollte ich mich einmal in einem Extra-Forum zu diesem Thema informieren: es geht um das Thema "bebaute Fläche" auf einem Baugrundstück:
  1. Soweit ich recherchiert habe, gehört eine Autogarage auch zu der bebauten Fläche eines Grundstückes. Wenn man also z.B. eine Doppelgarage mit 36m² baut, werden diese 36m² von der möglichen bebauten Fläche abgezogen.
  2. Wird ein Carport auch von der bebauten Fläche abgezogen?
Danke für eure Rückmeldungen und viele Grüße
Martin
Alex85
Wikipedia - Maß der baulichen Nutzung schrieb:
Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl werden die Grundflächen aller baulichen Anlagen, wie Gebäude, Nebenanlagen und befestigte Flächen voll angerechnet. Die zulässige Grundfläche der Nebenanlagen kann im Regelfall um bis zu 50 % überschritten werden (maximal aber nur bis Grundflächenzahl 0,8).
MartinL
Das bedeutet also: ja, sowohl Garage als auch Carport werden voll angerechnet.
Viele Grüße
Martin
Payday
das ist leider falsch.
richtig ist:
die Gebäude Grundfläche wird VOLL zur Grundflächenzahl angerechnet.
Nebenanlagen wie: Garagen, Stellplätze, Carports, zufahrten, Nebenanlagen, untermauerte anlagen sind mit anzurechnen, allerdings darf hierbei die Grundflächenzahl um 50 von 100 überschritten werden.
Beispiel:
1000qm Grundstück bei Grundflächenzahl 0,3
hausgrundfläche Bungalow 180qm
Prüfung Haus: 180qm entspricht 0,18 < 0,3 = also in Ordnung
weiterhin zum Bungalow kommt eine Garage mit 6x9 Meter = 54qm, eine auffahrt, Zuwegung und Terrasse von 160qm. weiterhin wollen die Bauherren gleich noch einen schuppen von 20qm mit einplanen.
also= 54 + 160 +20 = 234m²
180qm + 234qm = 414qm entspricht 0,41 > 0,3 = also theoretisch nicht in Ordnung.
da nach Baunutzungsverordnung §19.4 die Berechnung der Grundflächenzahl mit Nebenanlagen um 50% überschritten werden darf, ist 0,45 erlaubt. (maximal bis 0,8 Grundflächenzahl)
0,45 > 0,41 = also erlaubt
nachzulesen ist alles unter Baunutzungsverordnung §19.4. eventuell können bebauungspläne diese Verordnung überstimmen.
also noch mal zusammengefasst: die Grundfläche des Hauses darf MAXIMAL der Grundflächenzahl entsprechen. 50% der Grundflächenzahl (oder im größtmöglichen fall 50% der Hausfläche) steht noch mal für die Außenanlagen zur Verfügung bis zu einen Maximum von Grundflächenzahl 0,8.
Egon12
Müsste man die Werte nicht getrennt voneinander betrachten?
1000 qm davon Haus 180 qm, Grundflächenzahl = 0,18
1000 qm davon Nebenanlagen 234 qm, Grundflächenzahl = 23,4
da Nebenanlagen zu 50% überbaut werden dürfen Grundflächenzahl 23,4/ 2 = 11,7
macht gesamt Grundflächenzahl von 29,7, wäre damit aber haarscharf an der Grenze
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche?
1§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
2Garage, Carport oder beides? 12
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
6Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
7Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
8Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 6164
9Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht - Seite 430
10Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 12106
11Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
12Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
15Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
19Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
20Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
