Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hoeffa
Hoeffa
Lass die Kante raus
Hallo Steven. Meinst du die Küche größer ziehen oder das Wohnzimmer kleiner um die Kante wegzulassen.
Nachteil vom ersteren wäre dass der Hauswirtschaftsraum nochmals kleiner wird.
Nachteil vom zweiten wäre, dass man den Raum in dem man sich am meisten aufhält verkleinert.
Soweit ich weiß bedeutet Grenzbebauung alles im Abstand bis 3m von der Grundstückskante. Ob du es nun direkt dran setzt oder 2,74m Abstand hältst ist egal. So habe ich es zumindest verstanden. Verbessert mich wenn es anders ist!?
Bezüglich der Größe des Hauswirtschaftsraum werde ich mich mir gleich mal die Maße der Heizung, Waschmaschine (&Trockner) Wasser und Stromanschluss nehmen und die dort mal versuchen zu platzieren. Da wir aber eventuell unter der geschloßenen Treppe noch einen Stauraum einrichten können für putzmaterial denke ich könnten wir uns mit der Größe anfreunden. Denn von Wohnräumen Platz wegzunehmen um einen größeren Hauswirtschaftsraum zu haben will mir nicht so recht in die Tüte kommen!
Hoeffa
Hoeffa
  • Also das südliche Fenster werde ich Definitiv Richtung Westen verschieben lassen. Das hatten wir so oder so schon auf dem Zettel.
  • Ich denke ich werde die Wand in der Küche ein paar cm Richtung Hauswirtschaftsraum schieben und die vom Wohnzimmer ein paar cm einrücken sodass die ganze Mauer dann auf einer Linie liegt. Somit sollte das "Nadelöhr" an dieser Stelle dann verschwinden.
  • Der Hauswirtschaftsraum ist tatsächlich klein. Der Wunsch von der Garage direkt ins Haus zu gelangen (und die Einkäufe direkt vom Auto in den Kühlschrank zu bekommen) war von Anfang an da. Den werde ich uns nicht mehr austreiben können. Ich denke wir müssen uns damit abfinden dass wir einige Dinge (Getränke usw) dann im "Ersatzkeller" Garagenraum lagern müssen. Denn dort ist wirklich viel Platz.
  • Mit dem Bad bin ich noch nicht so recht weiter. Offensichtlich macht es Sinn die Waschbecken Richtung Fenster zu rücken, das haben ja einige von euch vorgeschlagen. Ich denke die Wanne ist dort recht gut aufgehoben. Allerdings Frage ich mich, wenn das Klo hinten rechts in die Ecke rutscht wo dann die Dusche hin soll?!
Wie hoch ist denn der Kniestock?
Kniestock beträgt 84cm.
Nochmals Danke soweit für die Ratschläge!
Steven
Hallo Hoeffa Ich würde die Küche größer machen und dafür den Hauswirtschaftsraum kleiner. Beim Wohnzimmer würde ich um jeden Zentimeter geizen. Wenn du die Tür zur Garage gegenüber der Tür zum Flur versetzt, hast du mehr Platz im Hauswirtschaftsraum. Mit etwas Geschick lassen sich die Räume mit Regalen so platzieren, dass einiges hingeht. Und der Raum hinter den Garagen ist doch toll. Oder du legst das ganze Equipment wie Waschmaschine, Trockner Heizung etc. gleich hinter die Garage.
Grenzbebauung: ich kenne es nur so, dass entweder direkt auf die Grenze, oder 3 Meter Abstand. En Zwischending ist nicht erlaubt.
Steven
Climbee
Climbee
Ich kenne das mit der Grenzbebauung auch nur so, wie Steven das zitiert. Ggf. nochmal nachfragen.
Ich würde auch eher den Hauswirtschaftsraum auf Kosten der Küche verkleinern.
Bad:
ggf. eine L-Lösung? Dusche mit Öffnung zum Fenster nach der Tür auf der Seite, wo jetzt Klo und Waschtisch ist, Waschtisch an die Seitenwand, Badewanne (ggf. Eckbadewanne) etwas mehr unter's Dach.
Das sollte dein Architekt machen, der auch die Installationsfreiräume kennt. Vor Stromanschlußkästen etc. Glaube mir, da bleibt kein Platz. Der Raum wird ca. 3,5x1,8 m haben.
Da ist der Anhang am Garagenraum:
sinniger zu nutzen. Ausgang aus Küche und dann gleich links in den Raum. In der Küche würde ich übrigens den planrechten Flügel als zu öffnenden DK-Flügel zur Terrasse wählen. Dann steht die geöffnete Terrassentür nicht vor der Küchenzeile.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88841 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge
1Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
4Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
8Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum - Seite 427
9Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
10Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
11Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
12Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
13Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
14Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller - Seite 219
15Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
16Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? - Seite 211
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 532
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
20Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
