Ideen und Erfahrungen fürs Obergeschoss gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
Kannst du diese Grundrisse nicht mal als JPGS einstellen? Und dann vielleicht mal noch das Grundstück rundherum skizzieren. Wie soll man sonst beurteilen, ob das passt?
Mike12345678901
Gerne. Grundstück (Parzelle 4) ist ca. 850 m² mit 25m x 35m an der laengsten/breitesten Stelle.
Norden ist oben.
Lageplan eines Baugrundstuecks mit Gebaeuden, Strassen und Baeumen
Detaillierter Erdgeschoss-Grundriss eines Hauses mit Maßen, Wänden und Türen.
Grundrissplan eines Einfamilienhauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Küche und Garage
Dachgeschoss Grundriss mit zwei Varianten, Bad, Schlafen, Galerie und Kinderzimmer
marv45
Die Grundrisse für das EG überzeugen mich ehrlich gesagt nicht viel mehr als die vom OG. Insbesondere der 2. Entwurf wirkt noch zerklüfteter als der erste. Ein paar Punkte...
Im 1. Entwurf :
- Hauswirtschaftsraum durch 2 Türen sehr "verkleinert".
- WC hat kein Fenster/natürl. Licht.
zum 2. Entwurf :
- Wenn ihr die Einkäufe in die Küche tragt, lauft ihr also danach einmal durch das ganze Haus bis zur Garderobe ?
- Die Verkehrsfläche ist durch Eingang plus (dunkle) Diele übertrieben gross.
- Auf die möblierung des WC bin ich gespannt. Durch die mittige Tür bleibt kaum noch Raum übrig.
Was sind das für blaue Linien z.B. zwischen Küche und Esszimmer ? Ist da eine Stufe oder eine Schiebetür oder nichts ? Und, gibt es eine Wand zischen Küche und Wohnzimmer ?
Ich habe den Eindruck, ihr seid auch nicht so richtig glücklich mit den Entwürfen.
Vielleicht doch mal einen Architekten aufsuchen, wenn es langsam ernster wird....nicht nur das Bauunternehmen fragen. Die wohnen da später nicht drin. :cool:
Man wohnt in der Regel lange in einem selbstgebauten Haus, so dass man bei der Planung möglichst keine Kompromisse eingehen sollte, die der Bequemlichkeit geschuldet sind. Falls die ausführliche Planung eine Kostenfrage sein sollte, dann besser Dinge wie einen Carport oder ähnliches später bauen.
Im Internet gibt es diverse Grundrisse, vielleicht schaut ihr da auch nochmal ein bisschen....
Wo kommt die Garage in EG-Variante 1 hin? Auch rechts in den Osten? Auf der Grundstücksgrenze? Ist das zugelassen? Nach der Lage-Skizze scheint doch die Garage für die Westseite vorgesehen zu sein. Finde ich in Anbetracht der Terrasse als Abschottung auch nicht schlecht.
Mike12345678901
Die Garage/Carport ist aktuell links geplant (bei Variante2 war sie noch rechts angedacht).
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen und Erfahrungen fürs Obergeschoss gesucht
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
4Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 422
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
8Garage, Carport oder beides? 12
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
11Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 318
12Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
13auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
14Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
15Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 487
16Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
17Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
18Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
19Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
201. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
