Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung
4,60 Stern(e) 8 Votes
Legurit
Die bauen nicht reinen 24 Porenbeton.... entweder zweischalug oder WDVS....und so wird das bei deinem BT auch sein - anders geht es (quasi) nicht. Zu ST kann ich oleda nur beipflichten.
EveundGerd
EveundGerd
24' er Ytong ohne WDVS erfüllt definitiv nicht mehr die Energieeinsparverordnung.
Einen reinen 24' er Ytong-Wandaufbau mit dreifacher Verglasung passt nicht zusammen. Das Mauerwerk muss zu den Fenstern passen und umgekehrt, sonst kondensiert die Luftfeuchtigkeit an den Wänden.
Die Aussage des Architekten ist fragwürdig.
Legurit
Kenne ich aber auch sowas.. wir hatten einen Architekten, der meinte man bräuchte keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung da das Haus atmet... hatte zuerst gedacht der hat nen Rad ab. Hatten dann aber einige seiner Objekte besucht und mit den Bauherren gesprochen - die hatten wirklich keine Luftqualitätsprobleme. Verbaut wurde viel Holz, Kalkputz und Lehmputz etc. pp.
Ein Detail hatte er auch noch angesprochen- die Fenster werden nicht ausgeschäumt, sondern mit Jute verstopft (?)
Zum Schluss hatten wir dann noch gefragt, wie es mit Heizkosten aussieht:
Bau von 2005, 180 qm (15 cm Perlite Dämmung ~0,22 W/m²K, 20 cm Isofloc im Dach~0,19 W/m²K)-> 1800 € Heizkosten p.a.
Bau von 2006, 110 qm (15 cm Perlite Dämmung ~0,22 W/m²K, 20 cm Isofloc im Dach~0,19 W/m²K) -> 1200 € Heizkosten p.a.
Nutzerverhalten hin oder her... die Heizkosten - Gas - sagen schon auch einiges über die Atmung Entweder lüften die Bewohner viel oder es zieht... (nicht falsch verstehen - die Häuser waren wunderschön und individuell)
EveundGerd
EveundGerd
Diese Heizkosten haben wir bei zweifacher Verglasung von 1975, Aluminiumrahmen ohne Dämmung im Rahmen und 30' er Bims ohne WDVS auf 240 qm erreicht. Altbau mit Teilkeller im Hang von 1964. Allerdings ohne Warmwasser.
Aber eben Altbau ungedämmt! Individuell gebaut war's auch.
R0Li84
Welchen Grund gibt es denn für 24er Porenbeton Wände? Der Aufpreis zu 36er Wänden sollte nicht zu hoch sein, der Dämmwert allerdings ist sehr viel besser. Ich habe auch noch nie gehört, dass Häuser aus 24er Porenbeton gebaut werden.
Ich selbst werde mit 36er Porenbeton bauen (lassen). Habe sogar zeitweise über 42er Wände nachgedacht...
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4852 Themen mit insgesamt 97303 Beiträgen
