Isolierung an der Fassade
4,30 Stern(e) 3 Votes
spale
Hallo zusammen
an meinem Haus das seit 1999 schon Isoliert ist...Habe ich an 2 stellen einen kleinen Riss in der Fassade nach dem es geregnet hat immer Wasser aus dieser stelle raus tritt.Die Stelle wurde mit Acryl schon zu gemacht doch sie platzt immer wieder auf nach dem es Regnet und es dann eben wieder raus tritt .
Es waren verschiedene Meister da aber jeder sagte was anderes und das Problem ist immer noch seit ca.3 Jahren...Weiss mir jemand Rat?..Ich würde gern ein Bild in Anhang stellen bin aber zu doof dafür..bei anfrage sende ich es gerne zu.
danke euch im Voraus
garfunkel
Das heißt das Wasser kommt aus den Rissen heraus?
Wenn das der Fall ist kannst du den Riss abdichten wie du willst, das Problem löst du damit nicht, maximal die Auswirkung.
Du musst herausfinden wo das Wasser zwischen Dämmung und Mauerwerk eintritt und dagegen etwas tun. Dann sollte auch aus dem Riss kein Wasser mehr heraus laufen.
Ich würde das ganze auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, was für eine Dämmung hast du da im Einsatz?
Wenn das Wasser hinter die Dämmung gelangt und dort nicht weg kann ist das unter Umständen bald ein größeres Problem da sich das Mauerwerk mit Wasser voll saugt und schimmelt oder andere Beschädigungen bekommt.
Was haben die Fachkräfte gesagt?
spale
Keiner kann es sich erklären woher es kommt..Einer sagte das es an der Stosskante ist zwischen den grünen hörteren Platten und sen Styropor platten.Doch das kann nicht sein da es ja nur da ist und nicht überall und auch nur nach dem Regen
garfunkel
Ja vermutlich geschieht das durch Schlagregen?
Der Weg von Wasser ist nicht immer so einfach zu finden.
Vielleicht kannst du mal provisorisch mit einer Plane Stück für Stück abdecken und so herausfinden wo die Stelle vom Wassereintritt herausfinden?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 989 Themen mit insgesamt 7640 Beiträgen
