Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,80 Stern(e) 4 Votes
world-e
Die Kühlung wird tatsächlich über die Fußbodenheizung gemacht. Allerdings ist hier allzu große Kühlwirkung zu erwarten. Wenn es zu kalt eingestellt wird, bekommt man ein Kondenswasserproblem auf dem Fußboden. Der Luftdurchsatz von einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist allerdings auch zu gering, um große Kühlwirkungen zu erzielen. Also nicht mit einer "echten" Klimaanlage verwechseln.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wird der sich ändern durch ein geöffnetes Fenster? Am Luftauslass im Schlafzimmer ändert sich doch nichts, die nächste Absaugung (Bad?) zieht ggf. Falschluft durch das offene Fenster. Der Druckverlust über das Filter in der Ansaugleitung wirkt direkt auf den Ventilator, ja. Nur ein offenes Fenster sollte sich kaum auf den Druck am Zuluftauslass oder Abluftventil auswirken. Übersehe ich etwas?
Betrachte einfach das ganze Haus als ein geschlossenes System. Dann sollte die Frage beantwortet sein.
Wenn die Anlage beim Betätigen eines Tasters für 10min Vollgas gibt (und das mehrmals am Tag), was ist daran besser als ein geöffnetes Fenster die Nacht über mit der angeblich so starken Auswirkung auf die sehr empfindliche Einstellung der Anlage?
Richtig! Durch eine "Vollgastaste" erhöhst du die Eingangs- und Ausgangswerte an der Anlage. Durch ein offenes Fenster kommt ein Störfaktor in das System, welcher über Stunden anhält.
Du merkst den Unterschied?
Erzähl doch nichts von vorgegebenen Parametern - normal kann man ALLES in den Einstellungen anpassen, da überwacht keine Automatik etwas.
Genau! man kann alles einstellen, aber danach übernimmt sehr wohl die Automatik in der Anlage die Überwachung der Werte. Denn z.B. sobald du die Anlage anmachst fangen die Filter an dreckig zu werden. Die sind nicht plötzlich voll sondern schleichend, aber über diese Zeit müssen die Volumenströme entsprechend der eingestellten Parameter gehalten werden ansonsten würde die Anlage nicht die gewünschten Effekt bringen und jeder Benutzer wäre damit unzufrieden.
Was passiert nun durch ein offenes Fenster? Eine Ablufthaube oder ähnliches? Ich denke das kannst du dir denken.
Habt ihr in jedem Raum CO2 und Feuchtigkeitssensoren ? So dass der Luftstrom automatisch erhöht wird wenn man badet oder 15 Leute zu Besuch da sind bzw. aussetzt wenn das Haus leer ist?
Ich habe an strategischen Punkten CO² Sensoren und auch einen direkt in der Anlage. So wird stufenlos über die Sensoren die Anlage hoch- bzw. runtergefahren.
Sebastian79
Was da wohl die Lager der Anlage sagen, wenn da ständig hin und her gefahren wird? Und ja, ist völlig ernst gemeinter Beitrag - nichts anderes generierst Du mit Deinen Sensoren nach Deinem Verständnis.
Payday
ihr macht da ja echt ne wissenschaft draus. Lüfter einfach auf normale Stellung und System manuell. ob ich nun ein Fenster aufmache oder nicht ist völlig egal. klar wird die Lüftungsanlage damit überlistet (in einen absaugenden Raum wie das Bad saugt er einen teil der Luft vom Fenster direkt wieder ab // in einen ausblasenden Raum geht die Luft zum teil wieder zum Fenster raus), das wars aber auch schon. die restlichen räume funktionieren noch genau wie vorher. weder wird davon der filter verdreckt noch geht irgendein teil der Anlage kaputt oder sonstwiewas. sobald ich das Fenster wieder schließe ist die störung für das System auch sofort weg und es läuft wie eingestellt.
Fenster längere zeit auf kipp macht keinen Sinn, da GENAU das die daseinsberechtigung der Lüftungsanlage ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du hast es leider immer noch nicht verstanden, aber ist egal für mich ist das Thema durch. Ich habe hier die Funktionsweise der Anlagen erklärt, die Nutzer müssen selber für sich entscheiden, was Sie machen.
Zuletzt aktualisiert 12.05.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 755 Themen mit insgesamt 11195 Beiträgen
