Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Es geht um Raumabluft. Die Idee der Kondensatfalle ist, dass Wasser dass im Rohr kondensiert nicht direkt wieder zurückläuft sondern dort aufgefangen wird und später wegdiffundiert.
Problem war halt, dass das Rohr seine Hauptwegstrecke im kalten Dachboden tun musste und dass die Feuchte komplett kondensiert und zurückgelaufen ist - zuerst in diese "Falle" und dann halt auch drüber hinaus wieder ins Bad.
Bieber0815
Verstehe (Streiche Diffusion, setze Verdunstung). Dann braucht Deine Kondensatfalle eine Kondensatableitung (Kondemsomat). Weiß nicht, ob das für diese Zwecke zum vertretbaren Preis zu kaufen gibt. Oder die Abluft hätte direkt durch die Außenwand (vorhanden?) geführt werden sollen, statt über Dach (als dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, geht auch jetzt noch).
Legurit
Das "Problem" ist, dass es keine Raumhöhe Außenwand hat... daher übers Dach. Im Bad EG und im WC geht es direkt über die Außenwand.
Wir hoffen, dass die Dämmung des Rohrs hilft damit es erst draußen kondensiert...
Payday
das wird klappen, da durch den permanenten warmen luftstrom die Leitung warm wird und durch die Dämmung warm bleibt. somit gibts dann keine Kondensation mehr.
Sebastian79
und was redest du dann für den quatsch mit lange bauzeiten sind toll, wenn noch gar keine Feuchtigkeit im Haus ist? wenn man liest, dann richtig und schauen worauf etwas bezogen ist (schimpft sich zitieren oder auch Quote)
Ach, Putz kommt also später? Oh, und Mauerwerk (nicht geklebt) ist natürlich auch sofort furztrocken?.
Jaja....
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 635 Themen mit insgesamt 6516 Beiträgen
