Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön"
4,70 Stern(e) 6 Votes
Markuss85
Guten Morgen zusammen,
beim Übergang von Küche (fertig vom GU gefliest) zum Wohnzimmer (Bodenbelag in Eigenleistung, Parador Modular One Vinyl schwimmend verlegt) sind wir uns unsicher, wie wir das fachmännisch und gleichzeitig optisch schön gestalten können.
Am Einfachsten wäre natürlich ein normales Übergangsprofil, aber ehrlich gesagt finden wir die nicht wirklich schön (erstes Foto). Optisch ansprechender wäre es, direkt mit dem Vinyl an die schon vorhandene Edelstahl-Abschlussleiste zu stoßen (zweites Foto). Aber da haben wir bedenken, denn man soll ja eigentlich ca. 1cm Luft lassen, damit der Bodenbelag "arbeiten" kann.
Wie würdet ihr das machen? Wäre eine Mini-Silikonfuge zw. Fliesen und Vinyl eine Alternative?
Vielen herzlichen Dank vorab!
Nicht so schön:
Schön:
T_im_Norden
Würde ich nicht machen,Silikon ist einmal nicht dauerhaft und zum anderen brauchst du ja die schwimmende Verlegung.
Wenn du das da durch Silikon festklebst funktioniert das nicht mehr richtig.
X
-XIII-
Dehnungsfuge mit Korkstreifen ginge auch. Haben wir uns heute gerade zeigen lassen. Wenn man da den halbwegs passenden Farbton erwischt, sieht das sehr natürlich aus.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Markuss85".
Es gibt keine fachlich korrekte Ausführung bei fest verklebter (Fliesen) und anstoßend schwimmender (loser) Verlegung außer einem (fest mit dem Untergrund verbundenen) Übergangsprofil. Genau so wenig, wie man riesige Flächen ohne Bewegungsfugen einfach mit Parkett verlegen kann ist es auch bei den kleineren Flächen notwendig, die Bewegungsmöglichkeit des Belages zu gewährleisten. Bei Euch steht ja nur der ästhetische Aspekt eines Übergangsprofils dagegen. Aber da gibt es ja einige Hersteller auf dem Markt, deren Produkte man anschauen kann.
Korkstreifen, wie angedacht, geht nicht, da dieser bei Vertikalbewegungen des Belages sehr schnell überfordert wird. Und die kann man nicht ausschließen! Das ist auch bei loser Verlegung nicht Stand der Technik!
Es stehen sich also gegenüber die Ästhetik und die Dauerhaftigkeit bzw. auch Schadensfreiheit.
Eine beim Begehen permanent auf und ab wippende Belagkante, die innerhalb von einigen Monaten dazu abgestoßen wird, ist nicht jedermanns Sache. Die sich dann einstellende "Ästhetik" kann sich sicherlich jeder vorstellen ....
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 383 Themen mit insgesamt 3720 Beiträgen
