Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau.
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Foren sind ja dazu da Licht ins Dunkle zu bringen. Keine Frage Matter wird irgendwann eine würdige Lösung darstellen. Nur eben eher im Consumerbereich. Sprich die Geräte sollen sich ja auch verkaufen und das möglich oft.
In Sachen Hauselektrik würde ich jedoch den Weg der Nachhaltigkeit gehen. Einmal eingebaut und jahrzehntelange Funktion.
Das Hauptproblem aller Nachrüstsysteme ist doch, die Geräte brauchen weiterhin Strom
Ein weiteres ist alles was IP im Namen stehen hat, es liegt in der Natur der Sache dass diese Systeme schneller veralten als einem lieb ist und ständige Wartung und Pflege benötigen. Matter wird hier keine Ausnahme werden.
Taitv789
Das mit dem Strom hast du recht das ist so eine Sache
bei den Unterputz Varianten ist das kein Problem da ja sowieso Stromanliegt. nur bei zb Fensterkontakten kommen Batterien zum Einsatz.
Wir haben auch keine so hohen Anspruche ich brauche zb nicht unbedingt überall Präzensmelder
So Kleine Automationen zur Beschattungen Rollo hoch runter und wenn Fenster auf Kein Rollo runter oder im Schlafzimmer wenn Fenster auf Lüftungsschlitze im Rollo aufmachen
oder Lichtschalter umschalten oder wenn TV an mache Ambilight an
es gibt bestimmt noch viele weitere kleine Automationen die mir gerade nicht einfallen
Aber wir brauchen keine völlige Automation wo wir nix mehr drücken müssen wir wollen einfach eine kleine erleichterung und ein wenig Komfort haben
Wie würde deine Nachhaltige Variante denn aussehen was sollten wir unseren Elektriker vorschlagen? in der Hoffnung das er es Preisgünstig umsetzen kann (ohne Bauträger aufschlag)
Mycraft
Mycraft
Moderator
In euerem Fall würde ich vielleicht in Richtung OPUS schauen generell halt Eltako und ja Matter bleibt natürlich eine Option, fragt sich eben nur wann.
Taitv789
Opus bzw EnOcean hatte ich mir auch schon angeguckt. Ich dachte Matter wäre zukunftfähiger da alle big player dabei sind (meine Einschätzung)
Was hättest du denn als Basisinstallation empfohlen? Die man dann später erweitern kann was du am Anfang erwähnt hast
Was sollen wir mit dem Elektriker besprechen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dass bei Matter alle Big Player der IT Branche dabei sind sagt erstmal gar nichts aus. Sicherlich es ist es eine gute Idee alle zu vereinen und etwas aufzuräumen.
Aber ITler haben das schon mehrfach versucht. Dabei aber immer ein Kernproblem übersehen. Hauselektrik hat nur bedingt etwas mit IT zu tun bzw. sind die Schnittmengen nur marginal.
Auch der Mensch der dies alles installiert und hinterher wartet ist meistens kein IT-Fachmann sondern ein Elektriker und beide haben in der Regel recht unterschiedliche Ausbildungen hinter sich.
Deswegen sind die BigPlayer der IT Branche eigentlich die Kleinen in der Automatisationsbranche.
Basisinstallation wäre:
- Licht
- Steckdosen
- Rollos
- Fenster-/Türkontakte
- HVAC(vorerst minimal integriert)
- LAN/WLAN
Strukturiert verkabelt und nicht konventionell.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau.
1Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) - Seite 215
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 760
3Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 325
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
5Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
6Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht - Seite 221
7Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
8Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
9Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 778
10Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) 11
15Rollosteuerung Zentral und Einzeln 12
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
