Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
4,90 Stern(e) 9 Votes
Stefan2.84
Wie dichtet man denn die Zisternenöffnung ab durch die ich 32er PE Rohr und Stromkabel führen werde? Gibt es da irgendwelche passenden Deckel? Außerdem die Frage ob es sinnig wäre, zusätzliche KG Rohr zu verlegen durch das ich dann das Wasserführende Rohr führe um einen leichteren Austausch zu gewährleisten?
Stefan2.84
Muss nochmal eine Frage stellen: Ich hätte ja gerne einen Druckschalter in der Pumpe. Wollte aber auch ein Entwässerungsventil einbauen. Das könnte doch dann quasi ein Teufelskreis werden wenn entwässert wird springt die Pumpe immer wieder an?!?!. Oder benötigt man keine Entwässerung? Vielleicht hat auch noch jemand Antwort auf meine Frage vom Beitrag davor...
Danke und Gruß
Schwabe23
Danke und Gruß
…Eine Entwässerung brauchst du als Frostschutz im Leitungssystem. Die Pumpe einfach mit einem Schalter versehen oder schlicht ausstecken wenn du das Wasser ablassen willst. :) Die Leitungen wirst du ja und der Regel nur 1x im Jahr entleeren.
Stefan2.84
Ab wann öffnet denn das Ventil? Ist natürlich nur dafür gedacht das System im Winter leer zu haben.
Schwabe23
Bei Gardena sind es 0,2 bar. Das Ventil sitzt ja vor den Ventilen. Der Druck bleibt im System aufrecht und sinkt nur bis zum Einschaltdruck der Pumpe ab. Sind meist rund um 1,3 bar.
Schwabe23
… man kann auch auf ein Ventil verzichten, die Leitung in der Zisterne öffnen und das System mit einer Fußpumpe oder dem Kompressor entleeren. Sollte man halt nicht vergessen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
1Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ... - Seite 427
2Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
3Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
4Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
5Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
6Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
7Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
8Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
9Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
10Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
11Entwässerung: Angebot 6500€, Rechnung 8500€ 11
12Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
13Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
14Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
15Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
16Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
