Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
4,90 Stern(e) 9 Votes
M. Gerd
OK, weil jeder Filter, Eckverbindung, Länge etc. kosten Druck. Zusätzlich habe ich gelesen, dass die Regner auch Druck kosten, daher war ich etwas verwirrt.
Angenommen ich habe 6bar und 6m³/h, was die Tipp ja schafft. Ziehe ich großzügig 2bar wegen Leitungslänge, etc. ab, bleiben 4bar übrig. Wie viele Regner mit 2,8bar kann ich dann grob betreiben?
rick2018
rick2018
Wie viele Regner du betreiben kannst hängt vom Durchfluss ab. Ein 5 Meter Regner mit 360° benötigt deutlich mehr als ein 90° mit 1 Meter Wurfweite. Dann spielen noch die Leitungslängen eine Rolle.
Als Richtschnur bei 32er Leitungen kannst du davon ausgehen dass du bis 2500 Liter/Stunde auf der sicheren Seite bist. Da hast du dann auch noch ausreichend Druck.
M. Gerd
Ich plane mit einem 32 und meine Leitungslängen werden ab dem Verteiler ca. 15-50m sein. Von der Zisterne bis zum Verteiler sind es 20m. Ansonsten knapp 10 Kreise mit ca. 35 Regnern. Die Tipp EP 6 macht ja 5,7bar und 6,3m³/h, was ja gut ist. Ich hatte kurzzeitig überlegt eine Pumpe zu nehmen, die etwas weniger Druck hat, aber dafür mehr Durchfluss. Das sollte aber passen.
Muss mal schauen, wie viele Kreise ich parallel laufen lassen kann. Sind knapp 250m² Rasen mit 4 Kreisen, 5 Kreise Tröpfchen für Hecken und Hochbeete und 1 Dauer für Wasserentnahme.
I
immermehr
ich verfolge diesen Beitrag seit paar Monate.
Letzte Woche hat mein Erdbauer die Zisterne eingesetzt.
Jetzt bleibt die Frage mit dem Schlauch. Mein Wunsch ist, dass ich den Schlauch bis zu 2 Stelle (Links und Rechts) hinführe. Dafür hab' ich 50m PE Schlauch gekauft. Mein Zisternendeckel ist ca. 1m tiefe als meine Terrasse. Der Erdbauer meint, dass es aufgrund dem Regenrohr so tief sein muss. Er hat vorgeschlagen, dass er das KG-Rohr als Leerrohr verglegt.
Frage:
- wie habt Ihr mit dem T-Verteiler (Abzweige zu 2 Stellen) realisiert? Oder was empfehlt Ihr ?
- wie habt Ihr die PE Rohr in einer Tauchpumpe angeschlossen? Ich beführchte, dass PE-Rohr zu hart ist. Darüber hinaus ist mein aktuelle Zisternendeckel ca. 1m tief. Es wird etwas kompliziert mit der Tauchpumpe.
Danke euch herzlich für die Antwort.
rick2018
rick2018
Nimm die Fittinge von Unidelta. Da gibt es alle Varianten die du benötigst Z.B. T-Stück.
Was für ein PE-Rohr hast du?
Leerrohr benötigst du nicht für das PE-Rohr.
Natürlich kannst du daran eine Tauchpumpe anschließen. Genau für solche dauerhaften Installationen nimmt man sowas. Erneut Unidelta...
Und kompliziert ist es auch nicht. Ich habe ein 63er PE-Rohr an meiner Tauchpumpe. Das ist wirklich starr...
Vermute du hast nen dn25 oder maximal ein dn32.
Ähnliche Themen zu Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
1Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 753
2Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
3Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
4Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
5Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
6lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
7Beregnung - Detailplanung und Grundsatzfragen - Seite 343
8Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
9Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
13Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
14Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
15Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
16Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
17Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
18Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
19Zisterne im Garten / Einfahrt 36
20Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
