zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
4,00 Stern(e) 17 Votes
michert
weil die unterschiedlichen Bauweisen im Nachhinein unterschiedlich mit Feuchtigkeit im Raum umgehen!? Ziegel nimmt wohl eher Feuchtigkeit auf und gib diese nach ner Zeit wieder ab im Gegensatz zu ner Holzständerbauweise mit Folien in der Wand oder auch der Innenputz kann die Feuchtigkeit im Raum durchaus beeinflussen (Stichwort feuchtigkeitsregulierender Lehmputz)
Löse dich mal von der Idee, dass da literweise Wasser gespeichert wird. Wenn du im Haus nachhaltig mehr Wasser produzierst wie du ablüften kannst und du noch irgendwo ne fiese Kältebrücke hast fängts irgendwann an zu schimmeln. Mit Lehmputz Vielleicht 2 Tage später.
Daniel-Sp
Zumal gute Wandaufbauten bei Holzständerbauweise heutzutage auf Folien verzichten. Und aus welchem Material die Wand hergestellt wird ist letztlich egal, wenn die Wände anschließend mit Dispersionsfarbe gestrichen werden.
Aber generell wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann mit Enthalpietauscher.
V
Vitalio
Wir haben 2 Wärmetauscher die in Oktober und April getauscht werden. Zuerst wurde die Anlage(Helios) mit Wärmetauscher ohne FRG gekauft, nach erste Winter haben wir Wärmetauscher mit FRG nachgekauft.
Durchschnittlich haben wir 50-55% Luftfeuchtigkeit im Haus. Massivbau Kalksandstein+WDVS
Lumpi_LE
Danke. Der Enthalpietauscher scheint jedoch auch umstritten zu sein!?
Werbegesülz von jemanden der keinen Enthalpietauscher anbietet?
Man kann sich ja mal ausrechnen wie viel Wasser man verdampfen muss um hier auf über 70% zu kommen, da braucht es schon eine Großküche und Gewächshaus...
Haben auch eine Helios mit ET und sind bei 45-50%.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
4Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? - Seite 1483
5Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
8Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
9Grundverbrauch Fernwärme Wärmetauscher - Seite 218
