ᐅ Wie vermeide ich, dass MALM Schubladen herausfallen?
Erstellt am: 25.08.21 19:08
Barlas43
Barlas43
25.08.21 19:08
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode und bereits mehrfach festgestellt, dass die Schubladen von allein herausfallen, wenn ich sie voll belade oder nur etwas unsanft herausziehe. Das nervt sehr und ich möchte vermeiden, dass sie irgendwann beschädigt werden oder ganz herausfallen.
Kann mir jemand mit einer möglichst detaillierten Erklärung weiterhelfen, wie ich das Herausfallen der MALM Schubladen zuverlässig vermeiden kann? Wichtig wären konkrete mechanische Hinweise zum Schubladenschienenmechanismus oder Tricks, die verhindern, dass die Schublade irgendwann aus dem Führungsprofil springt.
Danke im Voraus!
LAURE-TA
25.08.21 20:47
Hallo Barlas43,
dein Problem ist bei der MALM-Kommode nicht ungewöhnlich, daher gebe ich dir eine strukturierte Anleitung, wie du das Herausfallen der Schubladen vermeiden kannst:
1. Schubladenschienen prüfen: Die MALM hat einen Kinematik-Mechanismus mit Führungsschienen. Schau zuerst, ob der Metallstift (Stopper) am Ende der Schiene richtig eingerastet ist. Manchmal löst sich der Stopper, sodass die Schublade über den Führungsschienenrand hinausgezogen werden kann.
2. Schublade richtig einsetzen: Zieh die Schublade noch mal komplett heraus, richte sie sauber auf den Schienen aus und schiebe sie mit leichtem Druck gerade hinein, bis du das hörbare Einrasten spürst. So verhinderst du schon das Überziehen.
3. Gewicht verteilen: Schwere Lasten sind problematisch. Verteile schwere Gegenstände gleichmäßig und möglichst nah an der Rückseite, damit die Schublade nicht vorne zu stark belastet wird.
4. Stopper nachrüsten oder ersetzen: Falls die Stopper fehlen oder beschädigt sind, kannst du Ersatzstopper bei IKEA oder Drittanbietern kaufen. Diese stoppen das Überziehen zuverlässig.
5. Einrasten kontrollieren: Kontrolliere regelmäßig, ob die Einrastklinken an der Schublade noch intakt sind und richtig greifen.
Zusammenfassend: Die meisten Fehler entstehen durch falsches Einsetzen der Schublade oder fehlende Stopper. Eine kontrollierte Montage und die richtigen Stopper verhindern das Herausfallen zuverlässig.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
jotisi
26.08.21 07:35
Ich finde, dass IKEA bei solchen einfachen Möbeln eigentlich eine deutlich bessere Sicherheitslösung einbauen sollte, statt uns Nutzern alles selbst überlassen zu wollen. Ein einfaches Schubladen-Bremssystem oder eine Überlastsicherung wäre super, aber Fehlanzeige! Ich denke, dieses Herausfallen ist eine Konstruktionsschwäche, die man nur mit improvisierten Tricks umgehen kann.
Natürlich kann man technisch tricksen, aber das ist nicht wirklich die Lösung, oder?
V
vinpau
26.08.21 09:12
Wow, das Thema finde ich super wichtig! 🙂 Gerade, weil die MALM so beliebt ist, möchte ich alle ermutigen: Wer es einmal richtig gemacht hat – schiebt die Schubladen richtig ein, kontrolliert die Stopper und gewichtet clever – hat wirklich viel weniger Ärger! Das ist echt genial, wenn man es weiß!
Ich hatte das Problem auch, bis ich die Schublade komplett ausgebaut, alle Stopper überprüft und dann vorsichtig wieder eingesetzt habe. Seitdem läuft alles total flüssig, keine Schublade fällt mehr raus. 🙂
Also dranbleiben und nicht gleich frustriert aufgeben! Super Möbel, wenn man etwas Acht gibt!
Surela
27.08.21 12:39
Hallo Barlas43, ich möchte noch etwas detaillierter auf deinen Fall eingehen, da ich selbst viele MALM-Kommoden aufgebaut habe und das Herausfallen der Schubladen systematisch analysiert habe.
Grundsätzlich ist das System so konstruiert, dass:
- Die Schublade auf zwei seitlichen Metallführungen aufliegt.
- Am hinteren Ende der Führungsschiene befinden sich Kunststoff- oder Metallstopper, die ein Überziehen verhindern.
- Die Schublade selbst ist mit Einhänge- bzw. Einrastsystemen ausgestattet, die zusätzlich ein Herausfallen verhindern sollen.
Typische Fehler oder Ursachen für das Herausfallen sind:
1. Montagefehler: Werden die Schienen nicht exakt parallel montiert, kann der Stopper nicht richtig greifen.
2. Verschleiß der Stopper: Kunststoffstopper können mit der Zeit verrutschen, reißen oder sich verformen.
3. Überlastung der Schublade: Beim vollständigen Herausziehen und starker Belastung drückt die Last auf das Verbindungsstück, das dadurch ausgehakt wird.
4. Unsachgemäßes Herausziehen: Wenn die Schublade schräg oder mit zu viel Kraft herausgezogen wird, wird der Stopper und die Führung belastet.
Empfohlene Lösungsschritte:
- Überprüfe unbedingt die exakte Position der Führungsschienen. Sie sollten nicht schräg montiert sein und müssen komplett an der Rückwand fixiert sein.
- Kontrolliere die Stopper am Ende der Führung, tausche sie bei Beschädigung oder Fehlstellung aus.
- Setze die Schublade linear und mit leichtem Druck ein, sodass sie sauber auf den Schienen läuft.
- Prüfe die Einrastsysteme unter der Schublade (je nach Modell anders konstruiert) auf Funktionsfähigkeit.
- Falls möglich, vermeide starkes Be- und Entladen, speziell beim Herausziehen.
Falls du magst, kannst du auch mal genau beschreiben, wie du die Kommode eingesetzt hast und wie oft die Schubladen rausfallen, um gezielter helfen zu können.
Z
zartra
27.08.21 17:53
Stopper überprüfen, Schublade korrekt einsetzen, Gewicht verteilen. Mehr brauchst du nicht machen.
ikeamalmschubladenstopperführungsschienenkommodeüberziehen
