ᐅ Wie verhindert man das Lösen der Rückwand bei BILLY Regalen?
Erstellt am: 11.10.21 08:24
Abbaan
Abbaan
11.10.21 08:24
Guten Morgen zusammen, ich habe aktuell folgendes Problem mit meinen Billy Regalen: Die Rückwand löst sich nach einiger Zeit leicht, sodass das Regal an Stabilität verliert und die Rückwand unsauber sitzt. Besonders an den unteren Stellen scheint das Holz oder die Befestigungselemente nachzugeben. Ich vermute, dass entweder die Nägel oder die Fixiermethoden nicht optimal sind, oder das Material der Rückwand selbst nicht robust genug für die Belastung ist.
Mich interessiert nun speziell: Welche effektiven Methoden gibt es, um das Lösen der Rückwand eines BILLY Regals zu verhindern? Gibt es technisches Zubehör, Tricks beim Einbau oder handwerkliche Anpassungen, die sich bewährt haben? Ich suche eine dauerhafte Lösung, die auch ohne größeres technisches Equipment umsetzbar ist.
Danke für eure Einschätzungen und Tipps!
Laukau5
11.10.21 09:12
Hallo Abbaan,
zunächst einmal danke für die ausführliche Problemstellung, das erleichtert das gezielte Antworten enorm.
Das Lösen der Rückwand bei BILLY Regalen ist tatsächlich ein bekanntes Thema, besonders, wenn die Regale häufig bewegt oder mit schwereren Gegenständen beladen werden. Die originalen dünnen Nägel oder Klammern, die IKEA verwendet, sind oft nicht ausreichend robust, da die Rückwand selbst meist aus dünner Hartfaserplatte besteht. Diese neigt dazu, mit der Zeit auszureißen oder sich zu verziehen.
Eine bewährte Methode ist es, anstelle der originalen Nägel kleine Schrauben mit passenden Unterlegscheiben zu verwenden. Das verhindert, dass Schrauben in die dünne Spanplatte ziehen und sofort wieder lockern. Wichtig ist hierbei, dass die Rückwand vorher angesenkt wird (also die Schraubköpfe platzsparend auf das Rückwandniveau bringen) und man nicht zu dicke Schrauben wählt, um die Rückwand nicht zu beschädigen.
Alternativ kann man die Rückwand mit Montagekleber an der Rückseite des Korpus fixieren, zusätzlich zu den Schrauben. Aber hier ist Vorsicht geboten: der Kleber darf nicht zu stark sein, da sonst die Rückwand beim eventuellen Ausbau schwer zu entfernen ist.
Wichtig ist auch, diese Kombination bei allen vier Seiten durchzuführen - vor allem an den unteren Kanten, wo die Belastung meist am höchsten ist.
Noch eine Frage: Steht dein Regal auf einem unebenen Boden oder gibt es eventuell Feuchtigkeitsquellen in der Nähe? Beides kann die Stabilität und Haltbarkeit der Rückwand zusätzlich beeinträchtigen.
Abbaan
11.10.21 10:05
Das klingt für mich schon mal plausibel, da ich tatsächlich gesehen habe, dass einige Nägel stellenweise ausgebeult oder locker waren.
Das Regal steht relativ eben, allerdings in der Nähe einer Heizung. Ich frage mich, ob die erhöhte Wärme eventuell negative Auswirkungen haben kann, vielleicht auf das Material der Rückwand oder die Stabilität der Befestigung? Vielleicht macht die Wärme das Material spröder oder fördert ein Lösen der Nägel?
koneo
11.10.21 11:27
Hallo Abbaan,
Deine Beobachtung mit der Nähe zur Heizung ist wichtig. Holzwerkstoffe wie die Rückwände bei BILLY Regalen reagieren tatsächlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Die meist dünne Hartfaserplatte kann im Laufe der Zeit kleine Bewegungen machen, die Nägel oder Klammern lockern.
Was du probieren könntest, ist, zuerst die Rückwand vorsichtig von den Nägeln zu befreien und sie dann mit einem hochwertigen Holzleim zu verbinden. Dann mit Schrauben zusätzlich fixieren. Holzleim sorgt für eine feste Verbindung, die auch thermische Bewegungen besser abpuffert.
Außerdem helfen kleine Distanzfüße unter dem Regal, damit nicht die volle Wärme von unten an die Rückwand kommt.
Noch ein Tipp: Behandle die Rückwand leicht mit feinem Schleifpapier, um Unebenheiten zu entfernen – so liegt sie besser am Korpus an.
Wenn du magst, kann ich dir auch noch einige Produktempfehlungen für Schrauben und Leim geben!
SUBEN60
11.10.21 14:14
Kurz gesagt: Ja, Wärme kann die Stabilität beeinträchtigen. Die Rückwände von BILLY Regalen bestehen meistens aus dünner Hartfaser, die hygroskopisch ist – das heißt, sie nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, was zu Quell- und Schrumpfbewegungen führt. Das Material kann bei hohen Temperaturen ermüden und Risse an den Befestigungsstellen bilden.
Das ist eine sinnvolle Ergänzung, jedoch sollte unbedingt geprüft werden, dass der Kleber für Holzwerkstoffe geeignet ist und keine aggressive Reaktion mit dem Material eingeht.
Ein technischer Rat: Statt Nägeln Loctite Schrauben mit kleinen Tellerkopf verwenden; diese verteilen die Druckkraft besser und reduzieren das Risiko des Ausreißens.
Außerdem kann ein dünnes Sperrholz als Rückwand-Ersatz eingesetzt werden, falls die originale Rückwand zu dünn oder beschädigt ist. Sperrholz hat bessere statische Eigenschaften und hält länger.
Takutau
12.10.21 07:51
ich erlebe das Problem mit den sich lösenden Rückwänden bei BILLY Regalen auch öfter, besonders wenn man die Regale umstellt oder mehrere schwere Bücher einlagert. Für mich hat sich bewährt, die Rückwand mit längeren, dünnen Nägeln zu befestigen, die ich zuerst etwas vorbohre. Das verhindert, dass die Rückwand beim Einschlagen der Nägel splittert oder aufquillt.
Zusätzlich klebe ich rückseitig entlang der Kanten doppelseitiges Klebeband, um ein Verrutschen zu verhindern und eine zusätzliche Stabilität zu schaffen. Es klingt banal, sorgt aber für merklich besseren Halt.
Wichtig ist, nicht zu viel Gewalt anzuwenden und die Befestigung gleichmäßig über alle Seiten zu verteilen – so minimiert man Spannungen.
Falls du Geräusche beim Verschieben hörst, können Moosgummi-Pads unter den Füßen helfen, das Regal ruhig zu halten und Belastungen auf die Rückwand zu verringern.
billyrückwandregalennägelschraubenklammernhartfaserplattekorpuskleberheizung
