ᐅ Wie verhindere ich, dass Regalböden bei BILLY herausrutschen?
Erstellt am: 06.04.16 09:23
Labefa
Labefa
06.04.16 09:23
ich habe bei meinem IKEA BILLY Regal das Problem, dass die Regalböden gelegentlich herausrutschen, wenn ich das Regal leicht bewege oder etwas daraufstelle. Obwohl die Metallstifte an den dafür vorgesehenen Bohrungen angebracht sind, scheint die Verbindung nicht stabil genug zu sein. Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, um dieses Herausfallen bzw. Verrutschen der Böden sicher und dauerhaft zu verhindern, ohne das Möbelstück dabei zu beschädigen.
Sind Verstärkungen oder spezielle Hilfsmittel am Markt empfehlenswert oder kann man an der Konstruktion selbst noch etwas optimieren? Ich würde mich über durchdachte Tipps und Erfahrungen freuen, die sowohl praktikabel als auch kosteneffizient sind. Danke!
draleo
06.04.16 10:17
Die meisten BILLY-Regale verwenden standardmäßig Metallstifte, die zwar für die vorgesehene Belastung durch Bücher oder Dekoration ausgelegt sind, aber bei häufigem Umbau oder intensiver Nutzung auch etwas locker werden können.
Um das Verrutschen der Regalböden zu verhindern, empfehle ich folgende Maßnahmen:
1. Überprüfung der Bohrlöcher auf Abnutzung – oft weiten sich diese mit der Zeit.
2. Austausch der Standard-Metallstifte gegen etwas dickere oder rutschfest beschichtete Varianten, die es im Fachhandel gibt.
3. Einbringen von kleinen Filz- oder Kunststoffstreifen auf der Auflagefläche der Böden, um den Halt zu erhöhen.
4. Bei stärkerer Belastung: Das sichere Fixieren mit handelsüblichen Winkeln unten an den Böden, die an der Seitenwand verschraubt werden, ohne sichtbare Schäden zu hinterlassen.
Hierbei ist essentiell, die originale Bohrung nicht zu vergrößern oder zu beschädigen, um die Stabilität des Regals nicht zu kompromittieren.
Diese Tipps sind erprobt und vermeiden in der Regel das Herausfallen der Böden, ohne aufwändige Veränderungen am Möbelstück.
tutan
06.04.16 11:46
Genau das! 🙂 Ich hab bei mir mit ein paar kleinen Gummiunterlegscheiben experimentiert, die ich auf die Stifte ziehe – die sorgen echt für mehr Grip. Falls's mal wieder wackelt, kannst du das quasi "justieren", ohne groß was schrauben zu müssen.
draleo schrieb:
Beachten, die originale Bohrung nicht zu beschädigen
Guter Hinweis! Ich z.B. hab das Regal, wenn’s zu wacklig war, manchmal an die Wand geschraubt – das hält den Korpus stabil, dann können die Böden weniger rausfallen. Na ja, vielleicht nicht die kreativste Lösung, aber effektiv und sorgt für Sicherheit.
Ansonsten kann man noch mit einem leichten Klettband-Trick arbeiten (Klettband an Regal und Boden kleben) – sieht man nicht und hält bombig. So kleine Bastelideen helfen oft mehr, als man denkt ;-)
emmaju
07.04.16 08:52
Hallo Labefa,
ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das ist, wenn die Regalböden bei einem BILLY einfach nicht vernünftig halten. Gerade die Metallstifte sind häufig das Schwachpunkt.
Eine einfache Methode, die ich immer wieder empfehle, ist das Nachrüsten mit sogenannten Regalfixierungs-Klammern – kleine Kunststoff- oder Metallclips, die man an der Seite oder Rückwand befestigt. Diese verhindern effektiv, dass der Boden rausrutscht, ohne die Optik zu stören.
Falls du dich nicht an Schrauben herantraust oder das Regal nicht anbohren möchtest, kannst du auch mit kleinen Gummipuffern unter den Böden experimentieren. Das erhöht wie schon erwähnt die Reibung und stabilisiert die Lagerung.
Zu guter Letzt: Wenn die Bohrungen tatsächlich ausgeleiert sind, ist es keine schlechte Idee, die Position der Metallstifte um wenige Millimeter zu variieren, also in ein neues Loch neben dem alten Bohrloch zu setzen. Das kann früheren Verschleiß ausgleichen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter! Wenn du noch Fragen hast zu einzelnen Lösungen, frag gern nach.
billyregalbödenmetallstiftebohrungenmöbelstückbeschädigenschraubenklettband
