ᐅ Warum verursacht das Verstellen der Regalböden bei Billy oft Probleme?
Erstellt am: 18.05.21 08:13
Guylau
BeAndrea
18.05.21 10:45
Hallo Guylau,
ich würde deine Beobachtungen bestätigen und ergänzen wollen.
Die Billy-Regale sind für ihre Flexibilität bekannt, aber aus technischer Sicht ist es tatsächlich so, dass die Spanplatten relativ anfällig für Beschädigungen an den Bohraufnahmen sind, gerade wenn man die Böden mehrmals verstellt.
Ein häufiger Fehler ist, dass die Metallstifte nicht immer gerade eingesteckt werden oder zu tief sitzen, was mechanische Spannungen erzeugt.
Werden die Regalböden ungleichmäßig belastet, führt das schnell zu einem Verkanten, weil die Stifte nicht mehr so sicher halten, sodass sich das Ganze dann verschiebt.
Mein Tipp wäre, vor dem erneuten Einsetzen die Bohrungen mit einem feinen Holzleim zu stabilisieren und die Stifte möglichst exakt gerade einzusetzen.
Damit kann man oft schon deutlich zu mehr Stabilität kommen ohne neue Bohrungen setzen zu müssen.
chen67
18.05.21 11:03
Ich finde, man darf bei all den technischen Schwachstellen nicht den Spaß an der Sache verlieren :-).
Das Billy-Regal ist schließlich ein DIY-Bestseller, der für seinen Preis echt viel leistet. Natürlich sind die Regalböden beim Verstellen anfällig, gerade weil die Konstruktion simpel ist.
(Mein Tipp: einfach ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl beim Umsetzen, und dabei immer die Stifte vorsichtig und gleichmäßig einsetzen. Das hilft ungemein👍)
Wenn man so richtig stabile Regale will, muss man halt bessere und teurere Systeme wählen – aber für das Wohnzimmer, Büro oder Hobbyraum ist Billy der Klassiker, auch mit diesen kleinen Wacklern.
Aber hey, ohne solche kleinen Macken wäre das IKEA-Erlebnis doch langweilig, oder? 😉
liskar
18.05.21 11:39
Zur sachlichen Ergänzung:
Die Hauptprobleme beim Verstellen der Regalböden bei Billy ergeben sich aus der folgenden Kombination:
- Bohrungsdurchmesser: Die Standardbohrungen (durchmesser circa 5 mm) führen bei kleinsten Fertigungstoleranzen schnell zu zu viel Spiel oder zu enger Passung.
- Materialeigenschaften: Spanplatte reagiert auf Feuchtigkeit, was die Löcher aufquellen oder schrumpfen lässt.
- Belastung der Regalböden: Wenn Lasten ungleich verteilt sind, entstehen Scherkräfte, die die Stifte aus den Bohrungen drücken oder die Bohrungen ausheben.
- Mechanische Beanspruchung beim öfteren Umstecken: Die Löcher verschleißen schnell, da kein Verstärkungselement vorhanden ist.
Der Regalkorpus ist als Stecksystem mit relativ dünnen Seitenteilen konstruiert, was die Tragfähigkeit der Bohrungen naturbedingt begrenzt.
Im Gegensatz zu massiven Holzmöbeln fehlt hier die Stabilität, die durch dickere Rahmen oder Dübel erreicht wird.
Kurzum: Das Design setzt auf Kosteneffizienz und Einfachheit, nicht auf Robustheit beim häufigen Verstellen.
Naomige
18.05.21 12:07
um das Thema noch umfassender zu beleuchten, möchte ich hinzufügen, dass auch die Art der Lagerung und Nutzung eine Rolle spielt.
Wer viele schwere oder ungleichmäßig verteilte Gegenstände auf den Böden lagert, erhöht die Belastung stark, was das Herausrutschen oder Verdrehen der Böden begünstigt.
Außerdem wird oft vergessen, dass die Regale auf ebenen Flächen stehen sollten, da sonst schon kleine Neigungen zum Verkantungsproblem beitragen.
Sollte jemand noch Zubehör verwenden, wie z.B. zusätzliche Regalstützen oder Wandbefestigungen, können sich die Belastungen besser verteilen und die Probleme reduzieren.
Habt ihr schon mal ausprobiert, die Metallstifte gegen andere zu tauschen, die vielleicht fester sitzen?
Guylau
18.05.21 12:30
jotisi schrieb:
Das ganze Verstellen der Regalböden halte ich für eine reine Alibifunktion.
Interessanter Gedanke. Mir gefällt die Idee der Flexibilität bei einem so günstigen Regal eigentlich sehr gut. Aber gerade diese vermeintliche Flexibilität führt auch zu den beschriebenen Problemen.
Dass IKEA für einen niedrigen Preis Kompromisse macht, ist klar, und das spürt man auch bei den Seitenteilen aus Spanplatten. Trotzdem frage ich mich, ob ein einfaches Upgrade z.B. mit Kunststoffhülsen oder verstärkten Bohrungen möglich und praktikabel wäre, um die Stabilität bei Verstellung zu verbessern.
Oder gibt es Erfahrungswerte mit Nachrüstlösungen, um die Schwachstellen an den Bohrungen zu minimieren?
Vielleicht hat ja jemand eine Beschreibung dazu oder markenunabhängige Lösungen, die langjährig erprobt sind.
semuneo
18.05.21 12:51
Guylau schrieb:
Ob ein einfaches Upgrade z.B. mit Kunststoffhülsen oder verstärkten Bohrungen möglich und praktikabel wäre
Ich habe mal versucht, Hülsen aus dünnem Kunststoff einzusetzen, um die Bohrungen zu sichern – das bringt tatsächlich etwas mehr Halt.
Allerdings ist das, je nachdem wie präzise die Bohrungen sind, eine Fummelei und nicht ganz einfach umzusetzen.
Der Vorteil ist, dass die Stifte dadurch besser im Loch sitzen und das Ausbrechen der Kanten etwas abgemildert wird.
Wenn ich mir das so überlege, könnte eine kleine Verbesserung im Produktionsprozess, z.B. vorgebohrte oder eingepresste Metallhülsen, eine dauerhafte Lösung sein. Das wäre aber wohl ein größerer Eingriff ins Design.
Bis dahin hilft wohl nur etwas Sorgfalt und gelegentliche Nachbesserung.
ikeabillybohrungenmetallstifteregalbödenregalespanplatten
